Författare Ämne: Bra & billig poolbelysning?  (läst 53142 gånger)
Utloggad Phyxius
« skrivet: juni 05, 2007, 22:47:16:16 »
Har ni något tips på en bra och billig pool belysning till en ovanmarkpool? Tycker att dom som vissa återförsäljare säljer som är på 100w verkar lite klena. Ska ha den i en rund J&F pool på 5,5m i diameter. Går det att sätta en genomgående lampa i en rund pool måntro?
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2007, 23:20:03:03 »
stämmer jag köpte 100w halogen till min Primastarpool 6,4x1,21 rund. Inget bra ljus alls, alldeles för svagt!!!  :(
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Phyxius
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2007, 23:24:05:05 »
Tack för svaret!  O0 Var alltså som jag misstänkte och då slapp jag slösa 1500:- på en sån lampa.
Ingen som har nått tips?
Utloggad poolmannen
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2007, 21:24:07:07 »
en stålkastare på alltan lyser upp min pool!
kostar inte många kronor på biltema eller liknande
Utloggad bkristof
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2007, 21:26:48:48 »
vi köpte en poolbelysning från J&F, men vet inte om de har kvar den i sitt sortiment, ring och kolla med dem, den är en kombination av utlopp och lampa, vi har den i vår 6mx3,6m pool, den borde fungra även i en 5,5m pool...
Utloggad Phyxius
« Svar #5 skrivet: juni 11, 2007, 06:52:04:04 »
Tack för era förslag.  O0 Ska definitivt ta och kolla upp dom.
Utloggad Phyxius
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2007, 11:57:04:04 »
Ingen som har något mer förslag på vad jag ska köpa för lampa och var jag lämpligast köper den? Har inge poolbutik i närheten där jag bor så en internetbutik är att föredra.  <help>
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2007, 13:54:52:52 »
Hej Phyxius!
Om du beställer hem Pool guiden från www.miamipool.se så hittar du flera modeller på belysning på sidan 53. De säljer bara 300W lampor till både betongpool och linerpool.
Lycka till!
PS! Trist att man inte satsade på 300W från början.  :(
hälsn poolnisse  8)
poolnisse :)
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2007, 15:14:27:27 »
Du kanske har sett den här sidsn förrut om inte så finns här många poolfirmor.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Den här länken finns uppe i menyn under "Top länkar"
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2007, 18:03:08:08 »
Jag har 1st 50W halogen i min pool. Kostar 2200 hos www.poolmans.se
Den första trafon var på 150W max men den gav aldrig det. Fick mycket bättre styrka på lampan när jag bytte trafo.
Har för i år monterat 40 st väldigt intensiva lysdioder under sargen som lyser ner i vattnet. Har dock ingen bild på det ännu eftersom det aldrig är mörkt denna årstid <sol>  ;D Bild kommer...
« Senast ändrad: juni 17, 2007, 18:07:06:06 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
