Författare Ämne: Bra & billig poolbelysning?  (läst 53177 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Bra & billig poolbelysning?
« Svar #10 skrivet: juni 26, 2007, 01:03:26:26 »
Här kommer en bild på lysdioderna. Blir inte mörkare än så här, bättre om nån vecka  :) Man kan även se räckena på den nya trappan från transmekano (ser ut som en bröllopstårta) Mycket bra för min gravida sambo  O0
Dioderna är från denna: http://www.upplyst.se/.
Solfolien är dock på och det har regnat nyss.
http://pool.mikkola.se.
« Svar #11 skrivet: juni 26, 2007, 01:37:56:56 »
Riktigt snyggt  O0
Utloggad Li/Hasse
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2007, 08:04:33:33 »
Vad jätte snyggt, det ser ut som ett båtdäck med relingen runt om konoonsnyggt.
Li
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2007, 09:10:52:52 »
Mikkola!
Det där ser kanon ut. Precis vad jag skulle kunna tänka mig.
Vilka dioder rekommenderar du?
Utloggad mikkola
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2007, 12:09:46:46 »
Tackar  :)
Jag har dessa: http://www.upplyst.se/product_info.php?cPath=22&products_id=150
Men jag är inte riktigt nöjd med dem. Dom har alldeles smal spridning. Man får som stora prickar på botten som är ca 20cm i diameter. Man måste rikta in dom väldigt noga för att det ska bli snyggt och "symetriskt" på botten.
Jag skulle ha valt någon som har samma styrka fast större spridning.
Funderar även på att löda ihop 15st och sätta i ordinarie lamphus och testa
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2007, 21:05:26:26 »
Ser mycket bra ut tycker jag. Men är det barnsäkert? Nu är det så mörkt att jag inte ser om du har något mellan övre och undre reling.
Dioderna tycker jag är supersnyggt. Poolen får en grym stil. Fräckt. O0
Följ mitt bygge!
Utloggad mikkola
« Svar #16 skrivet: juni 26, 2007, 21:12:23:23 »
Tack  O0
Vad menar du med barnsäkert? Trappan? Staketet? Lysdioderna? eller vadå?  <dontkn>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #17 skrivet: juni 26, 2007, 21:58:50:50 »
 O0 snygt!
.....hva med å få de til å blinke litt  <hmm>
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #18 skrivet: juni 27, 2007, 12:30:15:15 »
Gör man det så snyggt som du så kanske du får oväntat besök av barn.
Har du lås på grinden eller kan de krypa emellan brädorna. Du verkar ju inte ha något skydd över vattnet. Eftersom bilden var mörk såg jag inte riktigt.
Med andra ord. Kan barn ta ett dopp när ni inte är hemma?
Att lamporna är ofarliga förutsätter jag.
Följ mitt bygge!
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #19 skrivet: juni 27, 2007, 13:14:47:47 »
Har vi fått en poolpolis på forumet ?
 :D
Jag fattar inte,,, ska man inte bygga för snyggt ? För då är det farligt ?
