Författare Ämne: Betong Pool klädd i klinker  (läst 7324 gånger)
Utloggad Lukassjostedt
« skrivet: december 09, 2020, 20:30:16:16 »
Jag går i tankarn att gjuta en betongpool och klä den i klinker. Jag har hört relativt mycket negativt om detta .
Varför är folk så negativa?
*Är det för det är dyrt?
*har folk inte kunskap för att kunna underhålla dom?
Folka med erfarenhet om betong pooler vad säger ni?
Vad kostade er betongpool ink allt?
Tack på förhand
« Senast ändrad: december 09, 2020, 20:48:28:28 av Lukassjostedt »
Utloggad concrete pumper
SV: Betong Pool klädd i klinker
« Svar #1 skrivet: december 14, 2020, 17:28:15:15 »
Inte dyrare än annat men håller inte vårat land, kanske om du bor längst ner i Sydsverige, blir alltid frostsprängningar bakom så klinker eller kakel lossnar.
« Svar #2 skrivet: december 14, 2020, 19:17:57:57 »
Är detta av av egen erfarenhet eller vad andra säger?
Dyrare än en typ thermo pool är det ju. Iaf om du inte kan göra allt själv.
Ang frostskador är det äldre pooler eller nyare ?
« Svar #3 skrivet: december 14, 2020, 19:35:13:13 »
Pumpat massor av pooler och hör att många har eller har haft stora problem med kakel i poolen.
« Svar #4 skrivet: december 14, 2020, 19:42:40:40 »
Vågar nog säga att 99 av 100 pooler byggs med liner.
« Svar #5 skrivet: december 14, 2020, 19:50:35:35 »
Okej,
Att 99av 100 pooler byggs med liner stämmer säkert.
Men jag tror kanske främst det är en kostnads sak.
Det skiljer ju ca 200 000 och uppåt mellan liner och klinker.
Men läser man här på sidan så är det endel som har klinker i poolen och dom verkar ju få det att funka,
Tätskikt mm är ju lite annorlunda  idag än förr.
« Svar #6 skrivet: december 14, 2020, 20:06:20:20 »
Då är det bara att köra på !  Helt fantastiskt med pool !!
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #7 skrivet: december 15, 2020, 09:32:21:21 »
Hej Lukas,
precis som Concrete pumper skrev så är det vanligt att det blir problem med klinkerpooler utomhus efter ett par år. Att tänka på, skall du bygga denna typ av pool kan du inte tömma eller sänka vattennivån på vintern. Detta beror på att även om du använder moderna expoibaserade fäst och fogmassor så kommer det in små mängder vatten bakom plattorna. Tillåts dessa små mängder vatten bakom plattorna frysa så får du över tid plattor som lossar. (Det brukar dock tå några år.)
För att poolen inte skall frysa så isolerar man på vintern med frigolitskivor som läggs ut över vattenytan. Eventuellt behåller du även cirkulationen igång och kanske har en elpatron för att hålla någon plusgrad (de flesta poolvärempumpar funkar dåligt eller stängs av när det är minusgrader. G&J S-serien funkar dock).
En annan faktor att ta med i ditt beslut är att även om klinker/mosaik ser väldigt fint ut första åren så blir poolen/fogarna över tid mer och mer smutsiga. Efter ett antal år kommer det inte se så fint ut längre, lite som ett äldre badrum. Då är det ett rejält omfattande projekt att byta ytskikt, och har du byggt betonpool med tätskiktssytem måste även hela tätskiktet bytas.
Jag tror att eftersom det är dyrt att bygga denna typ av pool tillsamman med problemen ovan så leder till att många privatpersoner avstår. I publika bad/ hotell etc. där klinkerpool är vanligt finns ju en ofta andra resurser och överväganden som leder till att klinker som ytskikt är att föredra, t.ex. estetiskt/lyxkänsla eller att de behöver ytskikt som är rejält tåligt mot slitage. Vidare finns det ju en helt annan budget för dessa anläggningar än motsvarande vad en privatperson normalt kan lägga.
Martin | Oceanum
« Svar #8 skrivet: december 15, 2020, 23:46:03:03 »
Hej Lukas,
Tack för ett utvecklat och bra svar.
