Inte dyrare än annat men håller inte vårat land, kanske om du bor längst ner i Sydsverige, blir alltid frostsprängningar bakom så klinker eller kakel lossnar.
Hej Lukas,precis som Concrete pumper skrev så är det vanligt att det blir problem med klinkerpooler utomhus efter ett par år. Att tänka på, skall du bygga denna typ av pool kan du inte tömma eller sänka vattennivån på vintern. Detta beror på att även om du använder moderna expoibaserade fäst och fogmassor så kommer det in små mängder vatten bakom plattorna. Tillåts dessa små mängder vatten bakom plattorna frysa så får du över tid plattor som lossar. (Det brukar dock tå några år.)För att poolen inte skall frysa så isolerar man på vintern med frigolitskivor som läggs ut över vattenytan. Eventuellt behåller du även cirkulationen igång och kanske har en elpatron för att hålla någon plusgrad (de flesta poolvärempumpar funkar dåligt eller stängs av när det är minusgrader. G&J S-serien funkar dock).En annan faktor att ta med i ditt beslut är att även om klinker/mosaik ser väldigt fint ut första åren så blir poolen/fogarna över tid mer och mer smutsiga. Efter ett antal år kommer det inte se så fint ut längre, lite som ett äldre badrum. Då är det ett rejält omfattande projekt att byta ytskikt, och har du byggt betonpool med tätskiktssytem måste även hela tätskiktet bytas.Jag tror att eftersom det är dyrt att bygga denna typ av pool tillsamman med problemen ovan så leder till att många privatpersoner avstår. I publika bad/ hotell etc. där klinkerpool är vanligt finns ju en ofta andra resurser och överväganden som leder till att klinker som ytskikt är att föredra, t.ex. estetiskt/lyxkänsla eller att de behöver ytskikt som är rejält tåligt mot slitage. Vidare finns det ju en helt annan budget för dessa anläggningar än motsvarande vad en privatperson normalt kan lägga.
