Författare Ämne: Belysnings problem  (läst 16647 gånger)
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
Belysnings problem
« skrivet: november 30, 2020, 10:01:30:30 »
jag har 2 Phalens led white classic med en transformator där den 5A säkringen går efter ca 1 timme, är det transformatorn som har gett upp eller?
//Kim
SV: Belysnings problem
« Svar #1 skrivet: november 30, 2020, 20:26:31:31 »
Nej transformatorfel låter mindre troligt. Men du skriver inte vilken effekt dina lampor har. Pahlens classic-serie har allt i från 16 till 75 W lampeffekt. Din transformator ger 5 A, alltså runt 55 W effekt i sammanlagd effekt. Är fasfaktorn dålig blir gränsen lägre. Att säkringen går efter en timma tyder på en uttagen effekt i storleksordningen 1.5xmärkströmmen, d.v.s. runt 82 W, en ganska oprecis siffra eftersom säkringar inte är så exakta, det beror på hur de sitter monterade avseende kylning m.m., säkringar är ju i första hand kortslutningsskydd. Om dina lampors sammanlagda effekt är så pass hög är det helt naturligt att säkringen går, den skall ju skydda kretsarna mot överbelastning. Är däremot den sammanlagda effekt på dina lampor mindre än runt 50 W och säkringen ändå går skulle jag i första hand tro att det fel på någon av LED-lamporna. LED-lampor innehåller elektronik och sådan kan få olika funktionsfel ibland. Ett typiskt tecken på sådana fel är ju om lamporna börjar blinka eller om de trots samma effekt har väldigt olika ljusstyrka. Fel på transformatorer är ovanligt, de är normalt mycket driftsäkra så länge som de inte överbelastas.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: december 01, 2020, 07:52:15:15 »
Tack Erica
Lamporna är pahlen led 300 marine med vit led lampa båda lyser fint ca 1 timme innan säkringen går. transformatorn sitter ute i ett litet rum under tak transformatorn blir lite ljummen.
lamporna har funkat fint i 2 år, vi använder poolen hela året då vi har en bastu som vi nyttjar ofta.
vad är det i ledlamporna som havererar de lyser ju fint en stund.
//Kim
« Svar #3 skrivet: december 01, 2020, 22:54:38:38 »
Men vad har du för effekt på lamporna ? Hur många W ? Om båda lamporna lyser fint och sedan säkringen går så låter det ju närmast som om anläggningen är feldimensionerad, antingen för effektstarka lampor eller underdimensionerad transformator. Men om det har fungerat bra tidigare så låter det ju som om det uppstått något fel snarare än en feldimensionering. Det som havererar i LED-lampor är ofta elektroniken, det sitter elektronik i alla LED-lampor. Lyser era lampor precis lika eller verkar någon vara starkare eller svagare än den andra - jag utgår från att de har samma styrka från början ?
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: december 02, 2020, 07:50:20:20 »
hej
problemet är att jag vet inte watt talet, minnet sviker men som sagt har allt funkat innan, var ute nyss och tog några bilder. Jag tycker de lyser med samma styrka. //Kim
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #5 skrivet: december 02, 2020, 13:52:24:24 »
Hej Kim!
Jag hade liknande problem med mina lampor. har två st 25w RGB led och en 60w transformator. körde jag vitt ljus så gick min säkring efter 5 min. detta berodde tydligen på att lamporna peakade på över 60w när man körde vitt ljus.
jag kör nu att den skiftar färg och då håller det. ska byta till en kraftigare transformator men har inte tagit mig för än.
Med det sagt så är det konstig att det börjat hända med dina lampor efter så lång tid så det bör ju inte vara samma sak men det kan finnas ledtrådar i det.
nu är jag inte elektriker eller proffs men jag tänker mig började säkringen gå när temperaturen i vattnet blev kallare eller var det så redan innan du stängde av värmen i poolen?
kan det vara så att lampan vill trycka på mer effekt av någon anledning så att den peakar högre efter ett tag och säkringen då går?
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: december 02, 2020, 14:51:54:54 »
hej
problemet började för ca 1 månad sen plötsligt när vi sitter ute efter bastun blir poolen mörk då hade lamporna varit på ca 1 timme, bytte säkring samma sak igen. Satte i e skruv (vet att det inte är bra) men då funkade de bra och trasformatort blir bara ljummen. nu har jag satt dit en 6,3 amp säkring hade ingen annan hemma kör lamporna tända ca 40 min då håller håller det. jag vill bara veta om det är läge att skaffa ny transformator med högre effekt, samt om det var någon med liknande problem.//Kim
« Svar #7 skrivet: december 03, 2020, 16:44:31:31 »
En möjlighet är ju att den ursprungliga säkringen var på ett högre (felaktigt) värde. Om en säkring ligger nära utlösningsgränsen kan den så småningom "utmattas" så att den löser ut lite tidigare än normalt. Därför brukar man vid dimensionering av säkringar för t.ex. elvärme, som ju ligger på under långa stunder, rekommendera att man kopplar in radiatorer motsvarande 80 % av säkringens strömvärde på samma säkring.
En annan möjlighet är ju att något har åldrats i lamporna så att de börjat dra mera ström. Vanliga lampor gör aldrig så, men elektroniken i LED-lamporna kan reagera på olika sätt om någon viss komponent åldras.
Enda sättet att få klart om felet ligger på det ena eller andra stället är att mäta kretsen. Man måste då ha ett lämpligt mätinstrument som kan mäta dels växelspänning, dels växelström. Det man då börjar med är att mäta spänningen: är denna väsentligt högre eller lägre än angivna 11.5 V så tyder det ju på fel. Väsentligt högre tyder antingen på transformatorfel (kortslutna varv i primärlindningen, men sådant brukar märkas genom att transformatorn blir onormalt varm och dessutom brummar mer än normalt) eller för hög inkommande spänning. Vad det gäller att mäta primärspänningen, alltså inkommande spänning skall detta göras av fackman - vet man inget om el så riskerar man att skada sig. Om spänningen är normal på båda  sidorna av transformatorn men säkringen ändå går så finns felet i lamporna eller ledningarna till dessa.
Det finns an annan lite dold tänkbar orsak: om anläggningen är dimensionerad helt utan marginaler så kan ju en spänningsförändring i ert elnät göra att driftsvillkoren ändrats något. Elnät byggs om och till ibland, ibland kanske spänningen är för hög eller för låg på någon punkt i nätet, Om t.ex. någon ringer in till elnätsföretaget och anmäler att de har underspänning (för låg spänning) där de bor så kontrollerar företaget detta, stämmer det så kan man kompensera genom att ställa om lindningskopplare som finns i transformatorstationen. Det gör i så fall att alla som ligger på det nätet som matas av den transformatorn får lite högre spänning. Denna typ av problem är vanligast på landsbygden där man har långa ledningsavstånd och ganska svagt dimensionerade nät. Men förändringarna är inte så stora så om detta hänt måste installationen vara ett rent gränsfall från början,m.a.o. man skulle ha valt antingen lampor med lägre effekt eller en större transformator. Det är möjligen inte så att den aktuella transformatorn är avsedd för EN lampa och att ni sedan anslutit två till den ? Utan att veta effekten (watt-talet) på era lampor är det svårt att göra några beräkningar. Man behövde då helst också veta hur drivelektroniken i lamporna är konstruerad. En del LED-elektronik kompenserar på olika sätt för variationer i matningsspänningen, för att försöka hålla lampans effekt så konstant som möjligt även vid spänningsvariationer.I sådana fall ökar strömmen vid sjunkande spänning.
Fel i ledningarna mellan transformatorn och lamporna kan man ju inte helt utesluta,men regelbundenheten  när lamporna slocknar tyder inte på detta Det skulle i så fall behöv vara ett fel som i felpunkten leder över ström mellan ledarna och i så fall bör felpunkten bli rejält varm. Efter en tid borde då felet ändra karaktär.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: december 04, 2020, 13:29:57:57 »
Fascinerande läsning jag har kollat både primär och sekundär slinga i tansformatorn. dvs in ström ok och ut 11,5 lamporna är nya från 2018 kommer direkt från Phalens är vita för enkelheten, just nu har jag en 6,3 amp säkring skall kolla lite ihelgen hur länge den håller. kanske får det bli en kraftigare transformator.
åkerkommer efter kvällens bastubad.
//Kim
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: december 07, 2020, 12:30:39:39 »
hej igen
med 6,3 amp höll de i ca 2timmar, vad kan felet vara?
//Kim
