Författare Ämne: Belysnings problem  (läst 16649 gånger)
SV: Belysnings problem
« Svar #10 skrivet: december 08, 2020, 23:28:47:47 »
Helt klart överstiger strömmen alltså även 6.3 A, ganska rejält. Men så länge som du inte kan få fram några siffror på lampornas effekt och märkström så famlar man ju lite i blindo. Kan det vara fel lampor ? Om du köpt lamporna bör det väl stå på kvittot eller fakturan vad det kan vara för effekt på dem ? Man måste jämföra deras verkliga ström med vad märkströmmen skall vara för att se var problemet ligger.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: december 11, 2020, 10:37:29:29 »
hej
har inget kvitto kvar, det konstiga är ju att de fungerat sen 2018 klanderfritt gått i timmar utan problem. De är lite jobbigt att plocka upp lamporna så här års:) Skall öppna kopplingsboxarna i helgen och se om det är något lurt där.
//Kim
« Svar #12 skrivet: december 11, 2020, 13:06:22:22 »
Det är ju egendomligt att det fungerat tidigare med samma utrustning och nu löser ut gång på gång och sedan såg jag i en annan tråd att er pumpmotor brunnit. Man börjar ju då genast misstänka att det kan handla om något mera allmänt elfel i ert system, kanske bara i poolsystemet eller i hela huset. Jag har skrivit om detta i den andra tråden. Felet kan ju i så fall vara antingen varaktigt eller ett intermittent fel som kommer då och då, t.ex. glapp i en inkommande neutrallednare som ställer till det.
« Svar #13 skrivet: december 11, 2020, 19:25:39:39 »
Glapp alternativt huvudsäkringar som gått kan få till de mest spektakulära fenomen. Min syster hade en gång märkliga problem i en nybyggd lägenhet. De hade glömt att dra åt skenan mellan jord och nolla i centralen. Lampor tänds när man slår på spisen och annat märkligt.
« Svar #14 skrivet: december 11, 2020, 19:40:08:08 »
Jo men det är typiska fenomen just om det är avbrott på neutralledaren. Man kan då få både över- och underspänning. Men huvudsäkringar som gått kan ger inte ge överspänning, dock underspänning. Men även där kan man få fenomen som att en lampa tänds när man sätter på spisen. Om spisen är kopplas fas-fas (400 V elementspänning) kan det bli så här: en trasig huvudsäkring på fas L1,lampor kopplade till den fasen slocknar då. Kopplas nu en spisplatta (hög effekt, låg resistans) in mellan fas L1 och L2 så flyter en ström genom plattan och in i fas L1 och lamporna tänds, helt eller delvis, igen. Spänningen kan bli klart lägre, men aldrig högre i detta fall. Men fallet du beskrev med avbrott mellan jord och nolla (neutral) kan dock göra värre saker, i vissa speciella fall kan 230 V plötsligt bli 400 V....
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: december 13, 2020, 10:11:05:05 »
hej
men det är väl så att jordfelsbrytaren mäter mellan jord och nolla, trefas kör ju bara med faser och jord.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #16 skrivet: december 13, 2020, 11:03:34:34 »
Har nu kollat kopplingsdboxar hittar inga fel där.
Kim
« Svar #17 skrivet: december 13, 2020, 20:50:35:35 »
Jordfelsbrytaren mäter utgående ström på samtliga faser och strömmen i nolledaren. I ett trefassystem utan några jordfel blir alltid summan av dessa noll. Om den avviker från noll finns alltså ett jordfel, ström "läcker" till jord någonstans. Om jordfelsströmmen överstiger brytarens utlösningsgräns, vanligtvis 30 sA, så löser brytaren ut. Jordfelsbrytaren är inte äver huvud taget ansluten till jordledaren som sådan och mäter inte mot denna. Trefas kör med faser, nolla och jord, inte enbart faser och jord som du skriver.  Vänta lite, det är väl inte möjligtvis så att ni kopplat galet så att ni matar er transformator med två faser från en trefaskrets. Det ger i så fall 400 V, det skulle mer än väl förklara att ni får säkringar som går. Dock borde transformatorn ha brunnit upp om det inte finns en säkring i primärkretsen. Jordledaren, skyddsledare eller skyddsjord som den ibland kallas, har enbart en säkerhetsfunktion, att vid eventuellt fel leda felströmmen ned till jord och inte t.ex. genom någons kropp. Den FÅR inte föra någon belastningsström alls, då är det felkopplat. Jordfelsbrytaren skall i ett sådant läge omedelbart koppla bort kretsen.
EDIT: jag förutsätter att ni bor i Sverige. Skulle ni bo i Norge kan ni ha ett elnät med 220- 230 V mellan faserna i stället för mellan jord och nolla, i så fall stämmer inte det jag skrev om ev. felkoppling och fel spänning.
Utloggad KimF
  • Pool bygge
  • Antal inlägg: 54
  • Total likes: 9
« Svar #18 skrivet: december 14, 2020, 07:38:33:33 »
hej
nix transformatorn får fas och nolla så där finns inga problem, ut från transformatorn är det 11,5 volt.
« Svar #19 skrivet: december 14, 2020, 12:38:51:51 »
I så fall år ju nästa steg, om du inte kan ta reda på effekten på lamporna, att mäta strömmen so går till lamporna. Det görs enklast med en tångamperemeter om man kan komma åt enkla ledare, t.ex. vid kopplingsdosorna eller transformatorn. Har man däremot en vanlig amperemeter måste man öppna kretsarna för att kunna mäta. Man behöver mäta strömmen ut totalt, liksom strömmen till varje lampa. Är den totala strömmen för hög måste man mäta varje lampa. Är de lika så är det ju mycket otroligt att de blivit felaktiga utan då handlar det nog om en feldimensionering, för starka lampor eller för liten transformator, vilket man vill. Det kan ju naturligtvis vara så att just de här lamporna kommer från någon serie där det blivit något fabrikationsfel, men det låter mindre troligt, man får ju förutsätta att producenten testar varje tillverkningsserie. Skulle de två lamporna ha helt olika strömvärden så är det ju något konstigt med den som har högst, antingen fel i själva lampan eller något överslag i kablar eller armatur. Felsökning och mätning på sekundärsidan, 11.5 V, är ju för övrigt ofarlig, denna spänning kan inte ge några  farliga stötar.
