Författare Ämne: Läcka... Hur, var?  (läst 5367 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
Läcka... Hur, var?
« skrivet: november 07, 2020, 19:36:23:23 »
Jaha, efter att ha stängt av automatiska påfyllningen tog det bara 3-4 dagar tills jag hörde att pumpen skrek och hade gått torr.
Då var vattennivån precis under skimmer och nu en vecka senare ligger vattennivån i underkant på i loppen.
Totalt då ca. 60 cm som som läckt ut...
Jag har två inlopp som sitter i serie.
En visuell granskning visar inget konstigt.
Pumprummet är ovanför vattenytan så läckan måste vara på slang, kopplingar eller nåt av inloppen.
Jag har en 50mm PEM slang från pumpen till första inloppet där en PEM T-koppling till inloppet direkt och en 90-grader PEM skarv till andra inloppet.
Vad är vanligast att börjar läcka?
Jag har gjuten platta runt poolen och det är 8 år sedan jag byggde ihop allt...
  • Antal inlägg: 5913
SV: Läcka... Hur, var?
« Svar #1 skrivet: november 07, 2020, 19:42:42:42 »
Kanske nåt som frusit sönder, vad kan det i så fall vara?
Jag skulle nog gräva upp utvändigt runt insprutarna först, risken är stor att det är där någonstans tror jag. (Helt ovetenskapligt gissat)
Hade det läckt mellan liner och insprutare tycker jag att det borde märkts på en "utbuktande" liner där läckaget var.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: november 07, 2020, 20:05:36:36 »
Det har börjat läcka under säsongen skulle jag tro för i våras hade jag inte automatiska påfyllningen igång och jag tömmer alltid under inloppen över vintern.
Jag har ju gjuten platta med klinker så något grävande blir det inte... Jag behöver gå genom väggen på poolen i så fall... :(
« Svar #3 skrivet: november 07, 2020, 23:13:47:47 »
Hur ligger nivån jämfört med belysningarna ? Det är ju inte vanligt att det läcker kring dessa.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #4 skrivet: november 08, 2020, 07:11:32:32 »
Lampan ligger ca 20 cm under vattenytan så inte troligt att det är där men märkte igår kväll att alla gummitätningar är rätt sköra och det lossnar svart "damm" när jag gnuggade mot dem...
« Svar #5 skrivet: november 08, 2020, 09:08:21:21 »
Du är för snabb nu. Vänta till i vår och se var vattennivån stabiliserar sig.
« Svar #6 skrivet: november 08, 2020, 09:08:56:56 »
Det svarta dammet är inte ett tecken på torra packningar, det är bara i ytan det svärtar lite.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #7 skrivet: november 08, 2020, 09:19:50:50 »
Ja, jag har inte tänkt göra något nu och låter vattnet vara i över vintern (det som är kvar)...
Bra att veta med tätningarna...
« Svar #8 skrivet: november 08, 2020, 09:24:31:31 »
Jag gissar att det läcker vid en gummipackning. De brukar bli hårda efter många år. När de tappat spänsten kan de läcka. Vi har haft läckor vid samtliga armaturer. Numera är allt limmat med silikon. Förmodligen håller inte det heller för evigt men i alla fall bättre än gummipackningar.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #9 skrivet: april 03, 2022, 09:21:45:45 »
Ja, det var en gummipackning, den som satt i kabeltätningen för elkabeln till lampan. Vattennivån i fjol stannade ungefär 1/4 ner på lampan så jag beställde nya packningar för lampan men när jag tog bort lampan insåg jag att elkabeln låg "misstänkt" nära vattennivån och när jag tog upp kabeltätningen var den väldigt hård och "vriden". Nya tätning och ny "mutter" samt nya packnigar runt lampan och nu har det hållit vattennivån över hela vintern!
