Författare Ämne: Poollampor tända på vintern?  (läst 5738 gånger)
Utloggad Rocko
« skrivet: oktober 26, 2020, 15:20:30:30 »
Halloj alla Poolare!
Är ny i forumet då vi byggt pool i år och har nu en fråga.
Vi har nu vinterstängt allt, efter konstens alla regler, men undrar följande:
Kan man ha pollamporna (LED) tända vintertid?
Vattennivån är sänkt till strax under lamparmaturerna.
Vi använder också pooltaket (klarglas) som vintertäckning, vilket då gör att man fortfarande kan se ner i poolen och inget ytterligare vatten kan fyllas på i poolen av nederbörd.
Tänker att det kunde vara fortsatt sjyst att ha det tänt på kvällarna under årets mörka halva för att liva upp :-)
Va tror ni andra?
4x8m Pahlén nedgrävd tryckimpregnerad A-klassad stomme med hel gaveltrappa.
Kripsol Artikfilter 640, 125kg sand.
Kripsol Koral 0,55kw cirkulationspump
Blue lagoon UV-C timer 75W
Weldana 15kw poolvärmepump FHP inverter.
2 Astrapool std LED lampor.
Persia grey liner.
Antracitgrått Bucovers pooltak.
Poolrobot Dolphin Skagerrak 20
Byggår 2020
SV: Poollampor tända på vintern?
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2020, 15:48:34:34 »
De lampor jag känner till behöver vattnet som kylning, annars blir de för varma. Så generellt svar, nej, det går inte. Men kolla för säkerhets skull med den som levererat lamporna, alternativt skriv här tillverkare/modell.
Utloggad hemirg
« Svar #2 skrivet: oktober 27, 2020, 08:26:55:55 »
Eftersom du har LED lampor borde det inte behövas mer kylning än den kalla luft som finns ute under vinterhalvåret. Men du får nog inte samma spridning av ljuset ovanför vattnet. Jag skulle kolla med leverantören först som Erik N skriver.
Jag hade vattennivån ovanför lampan förra vintern och var beredd på att placera en plastdunk framför lampan när det skulle börja frysa. Men det blev en ovanligt mild vinter här så det behövdes aldrig.
Utloggad Rocko
« Svar #3 skrivet: oktober 27, 2020, 09:09:39:39 »
Jag trodde inte LED-lampor utvecklade någon vidare värme. Viss del i övriga kretsarna kanske, men trodde det var försumbart.
Sen kan ju utetemperaturen variera från +7 till -25, så "kylningen" varierar ju kraftigt, samtidigt som luftkylning inte har samma verkningsgrad som vattenkylning.
Lamporna jag har är Astrapool lumi plus std version i vitt (Ej RGB, V1, V2 eller något annat).
Verkar inte som det går att fylla i kontaktformuläret hos Astrapool om man inte har företag för att kunna ställa frågan direkt till dem.
Tyvärr vill jag också ha så lite kontakt som möjligt med Svenska pool och spa, där jag köpte allt, eftersom dom bara släppt allt ansvar och verkar ovilliga till att försäkra sig om fortsatt kundnöjdhet efter köpet.
Det är dock en annan historia.
« Senast ändrad: oktober 27, 2020, 22:14:28:28 av Rocko »
Persia grey liner.
Byggår 2020
« Svar #4 skrivet: oktober 27, 2020, 11:30:15:15 »
Visst utvecklar även LED-lampor värme, men klart mindre än vanliga glödlampor eller halogenlampor. Men samtidigt är de mer känsliga för uppvärmning. En glödlampa tål att bli rejält varm, det gör inte elektroniken i LED-lampor. Så det är helt klart säkrast att kolla med leverantören. Risk finns annars antingen att lamporna får för kort livslängd, alternativt kan då få en blinkande poolbelysning - vissa LED-lampor har en automatisk avstängning vid övertemperatur. Då kommer den att slockna, svalna, tändas, bli varm, slockna o.s.v.
Utloggad Rocko
« Svar #5 skrivet: oktober 27, 2020, 22:18:49:49 »
Ok. Tack för era svar. Ska försöka hitta en väg att få svar av tillverkaren. Lägger upp om/när jag fått det.
/Rocko
Persia grey liner.
Byggår 2020
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2020, 23:14:56:56 »
Mina Kina-leds får inte användas utan vattenkylning....40W styck cirka.
Utloggad Rocko
« Svar #7 skrivet: november 03, 2020, 13:24:33:33 »
Lyckades få ett svar till slut  :)
Även om det inte va svaret jag vilke ha :-(
Sånt e livet  <sol>
”Lamporna är designade att alltid vara under vatten när de används, om ni använder lamporna ändå så gäller inte garantin.
Elektroniken i dessa lampor blir varm och lampan börjar blinka som en varning att lampan blivit för varm.”
Tack Fluidra Nordic AB för svar!
Persia grey liner.
Byggår 2020
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: november 03, 2020, 21:04:22:22 »
Hej Rocko,
Synd att det inte funkade. Mina lampor går att ha tänd ovan vattenytan hela året. Kräver ingen kylning.
Ingen har pratat om garanti. Har inte hört av mina grannar och bekanta att dessa går sönder.
https://spaobad.com/butik/produkt-kategori/poolbelysning/
Vidare verkar de kunna klara frostsprängningar. Alltså att isen expanderar på vintern.
Normalt när jag tömmer en del vatten inför vintern ligger dessa strax under vattenytan. De täcks helt av is.
Roger
