Författare Ämne: Vinterstängning - Låg klornivå  (läst 12869 gånger)
SV: Vinterstängning - Låg klornivå
« Svar #20 skrivet: november 04, 2020, 18:23:02:02 »
Ok, jag tror jag testar med ungefär halva doseringen mot normalt då. Lite drygt kanske 150-200gram. Oavsett vad jag gör så kommer jag få lite grönt vatten till våren, då det blir så attans varmt under taket, långt innan jag är redo att starta poolen, men eftersom detta är så enkelt att bli av med så stör det mig inte så mycket. Tror inte detta blir speciellt mycket värre av att ha lite mindre klor i nu på hösten.
skulle jag behöva (och faktiskt orka göra det) stötta på våren så har jag jag ju flytande kloret kvar.
Vad gäller linern och hur den interagerar med kemikalierna så är jag helt blank. Skulle vara intressant att förstå mer om detta.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #21 skrivet: november 04, 2020, 18:41:36:36 »
Kemikalier kan påverka material. Har tyvärr ingen liner. Lite därför jag ställde lite frågor till dig.
Men jag tror du indirekt gav svar på dessa.
Vidare nu när du tar lite mindre av kloret vid avstängning kanske vi är på rätt väg? Minska blekningen?
Sen angående liner och kalciumjoner tror jag mer och mer på detta. Som stabilseringsmedel till PVC tillsätts ofta kalcium/zink. Förhindrar att PVC bryts ner.
Därför kan det vara en fördel med kalciumjoner i vattnet i en linerpool.
Roger
« Svar #22 skrivet: november 04, 2020, 18:45:24:24 »
Om jag ska säga något mer om den gamla linern så var det möjligen att den inte var hårdare under vattnet än över, dvs mjukmedlet verkar inte ha reagerat annorlunda under vattnet.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #23 skrivet: november 04, 2020, 19:07:59:59 »
Idag finns olika mjukgörare och jag tror att de som tillsätts till en liner är ofarliga nu för tideni.
Men mjukgörare och kalcium/zink fyller olika funktioner i en liner. De senare förhindrar nedbrytningen av PVC.
Ex.
Har du mycket låg halt av kalcium i ditt poolvatten och hög temperatur i vattnet kan kalcium att läcka ut till vattnet och skapa ett hålrum som vattnet kan fylla. Vilket gör att linern kan svälla.
Vidare hur mycket bleks en pool av för hög klorhalt?
Det är bland annat om sådant här man vill ha tydliga råd och riktlinjer.
Roger
