Författare Ämne: Vinterstängning - Låg klornivå  (läst 12734 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vinterstängning - Låg klornivå
« Svar #10 skrivet: november 01, 2020, 21:16:56:56 »
Det är detta som företagen ska svara på?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #11 skrivet: november 01, 2020, 22:07:57:57 »
Funderar. Du har haft pool en längre tid. Hur är skillnaden på färgen under och över vattenytan?
« Svar #12 skrivet: november 02, 2020, 07:40:32:32 »
På linern antar jag att du menar. Jag har ju bytt liner i år så jag tänker till lite extra på vad jag gör nu. Den gamla linern hade stor färgskillnad - från nyskick ovan vattnet till väldigt blek under, speciellt där solen ligger på.... Detta har dock triggats av ett tillfälle med gravt felaktiga kemivärden när automatiken mätte fel pga för lågt flöde. Innan denna incident var linern lika under och över vattenytan. Efter började färgen sakta lossna.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #13 skrivet: november 03, 2020, 20:49:29:29 »
Hej MathiasS,
Var det för hög klorhalt eller för lågt pH?
För hög klorhalt kan bleka poolen. Det är därför jag tycker det är dumt att chocka sitt vatten om det inte behövs. Inget förbrukar kloret och vid lägre temperaturer är det stabilt länge. Vilket kan påskynda blekning.
Roger
« Svar #14 skrivet: november 03, 2020, 21:06:52:52 »
Jag minns tyvärr inte detaljerna längre, men det var PH som var väldigt fel. Jag tror att det förstörde ytskiktet på linern. Klor var nog också lite högre men inte helt tokigt.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #15 skrivet: november 03, 2020, 21:12:09:09 »
Lite högre klorhalt och lägre pH?
Kan vara av intresse för att förstå vad som påverkar en liner?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #16 skrivet: november 03, 2020, 21:27:54:54 »
När du tillsätter din natriumhypoklorit (klorin) så bildar det hypokloritsyra.
Som fritt klor räknas hypoklorit och hypokloritsyra. Båda är desinfektionsmedel och blekmedel. Eller som jag säger oxidationsmedel.
Det som styr förhållande mellan dessa två är pH. Vid ca. pH=7.4 är det lika mycket av dessa två. Lägre pH ger mer hypokloritsyra och högre mer hypoklorit.
Hypokloritsyra är nästan dubbelt så bra som oxidationsmedel. Vilket betyder att lägre pH ger större blekning.
Anledningen till pH och klor har att göra med att hypokloritsyra är ca. 100ggr bättre som desinfektionsmedel än hypoklorit.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #17 skrivet: november 03, 2020, 22:02:29:29 »
Hej MathiasS,
Måste lägga till en till fråga som handlar om din förändring av din tidigare liner.
Har du som tillägg använt kalciumhypoklorit eller höj kalk?
Roger
« Svar #18 skrivet: november 04, 2020, 10:29:19:19 »
Hej, det är flera år sedan denna incident inträffade, minns inte längre nivåerna. Linern blev sedan gradvis sämre under flera år.
Tillsätter inte något annat än natriumhypoklorit och saltsyra. Kommunalt vatten.
Vår och höst använder jag granulat för att chocka. Funderingen är nu om man borde minska doseringen vid vinterstängning. 42kubik vatten.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #19 skrivet: november 04, 2020, 14:29:24:24 »
Hej Mathias,
Din produkts doseringar ger en klorhalt på 4,2-5,6 ppm, enligt denna ”startchock”.
Som uppstartschock är detta inte extremt. Kan vara rimligt vid uppstart med nytt vatten.
Tydligen verkar det skilja mellan olika märken och doseringar? Det borde finnas en gemensam standard.
När man stänger av inför vintern har du troligtvis rent vatten. Vidare kallt vatten. Ditt tillsatta klor har inget att reagera med och sönderfallet av ditt fria klor går långsamt pga. temperaturen.
Hade önskat att det fanns en gemensam standard för vinterstängning och desinfektion.
De flesta desinfektionsmedlen till pool och spa är oxidationsmedel. Oavsett vilken klorprodukt som används bildas samma klor som blekmedlet klorin gör.
Högre halt ger mer blekning.
Det är här jag tycker att man inte ska ha högre halt än vad som behövs.
I din pool ger varje 60g av kalciumhypokloriten 1 ppm FC. 120g ger 2 ppm osv.
Är vattnet kallt så gör kylan jobbet med att förhindra att mikroorganismer förökar sig. Om de finns i vattnet försvinner dessa vid uppstart.
Blir vintern varm så behöver man kanske tillsätta klor vid jämna mellanrum.
Jag skulle göra som Peewee. Avsluta under 10 grader och 3 ppm FC (Detta enbart om man inte har CYA).
Köp en dunk klorin från ÖoB på 5liter/69kr. Detta om du behöver tillsätta mer klor pga. att vattnets temperatur stiger.
I din pool borde 1,5 liter ge en höjning av FC på 1 ppm.
Tycker det är bra att du avslutar med kalciumhypoklorit. Kan vara så att en liner behöver kalciumjoner?
Roger
