Jag skulle nog öppna pooltaket i vart fall så pass att ingen unge kan ta sig ned, men att det ändå ventilerar bort delar av solenergin som värmer poolen.Vi öppnade vår pool helt för ett par veckor sedan för att komma ned i temp, vi har barnsäkra grindar och glasräcke som förhindrar att småbarn kan ta sig in i området.Dessa svampar fungerar bra för vattenlinjen i pooler, men jobba försiktigt med dem, de sliter ju liiiite på linerns ytbehandling också.https://www.energibutiken.se/sv/pool-spa-tillbehor/144-poolsvampen.htmlJag brukar backspola innan jag rengör vattenlinjen, då har man lite lägre nivå och det är lättare att behålla lite diskmedel eller liknande i svampen utan att det sköljs bort under pågående rengöringsprocess.Efter rengöringen fyller jag åter på vatten.Vi har vår pool fyllt till max innan den fryser för att isen inte skall flyta upp om det regnar eller smälter snö under vintern.Ingen vintertäckning.Bor i Piteåtrakten.
Hej Alla, Byggde pool ( thermopool under mark med minimaster och pooltak ) i somras och ska nu stänga ner den inför vintern. Allt är igång utom värmepumpen. Lite frågor;1. Tempen är fortfarande 15 grader i poolen - känns som att pooltaket gör att det går väldigt saknar ner i temp. Vad göra? Öppna pooltaket så dunstar all klor...2. Ska man chockklorera om man kör med minimaster? När och vilken sort isåfall?3. Hur gör ni med lamporna i poolen? Lossar ni dem? ( bor i Norrköping).4. Hur gör ni med vattnet och täckningen i breddavloppet?5. Tips på bra medel som tar bort gul missfärgning på linerns överkant?
