Författare Ämne: Behöver tips inför vinterförvaring!  (läst 4911 gånger)
Utloggad Nina P
« skrivet: september 23, 2020, 11:11:28:28 »
Jag har tidigare frågat om hur man tömmer en ovanmarkspool smidigast, men har förstått att man endast ska tömma typ 1/3 av vattnet innan man behandlar vattnet och täcker den för vinterförvaring.
Nu är dock vattnet inte ok längre. PH är bra och håller bra klorhalt, men jag ser ju att det har blivit väldigt grumligt med lite alger. Har försökt att behandla det med algmedel och chockklorering, men tycker inte det har hjälp alls. Ska jag tömma allt vatten och fylla på med nytt istället? Eller ska jag avvakta med det till våren, med risk att den är ännu svårare att rengöra?
Vår första säsong med pool så vi är nybörjare på detta :-)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Behöver tips inför vinterförvaring!
« Svar #1 skrivet: september 23, 2020, 13:13:30:30 »
Måste få fråga har du redan tömt ut 1/3 vatten och stängt av cirkulationen och filtreringen?
i så fall har du problemet där. vet inte var du bor för visso men du ska inte stänga av cirkulation och filtrering innan vattentempen kommit ner under 10 grader
Utloggad Nina P
« Svar #2 skrivet: september 23, 2020, 16:57:03:03 »
Nix, har inte tömt ut något vatten än och har kvar cirkulationen (känner till det här med 10-gradersgränsen), men tror att vår simpla filterpump som ingick i paketet inte reder ut det riktigt.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2020, 16:35:18:18 »
Jag tömmer nästan allt, lämnar ca 20 cm i botten för vinden så den inte pajar, då det blir mycket smält vatten från snön, isen, och vill inte ha vatten vid utblås / insug, vilken ifs ändå händer ibland, sen tömmer jag resten vid uppstart i vår och rengör och i med nytt, vatten är ändå så billigt.
Utloggad andhreas
« Svar #4 skrivet: oktober 11, 2020, 11:12:46:46 »
Jag har också en fråga angående vinterförvaring och täckning av poolen. Jag kör bara med pooltäcke på sommaren. Detta är första året jag tänkte prova att vinterförvara ute istället för att plocka ner. Men jag har ingen presenning just nu och undrar hur ni täcker era pooler över vintern? Ska den bara täcka hålet och spännas uppevid, eller ska den täcka sidorna och fästas i marken?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2020, 06:17:48:48 »
Ingen pressening lr något på! Kör jag
