Hej.Det mätvärde som presenteras på panelen är det ett mätvärde som systemet automatiskt (dvs kan systemet mäta detta själv) försöker hålla. Eller, är det bara en typ "grundinställning/grovinställning" av Bromproduktionen? Det kanske finns nått i min tråd https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=16346.0 som kan hjälpa. Det gäller ju iof saltklorinator men jag tror att du kan hitta nått matnyttigt.Det jag upptäckt är att om man löpande håller en "lagom" klorhalt i vattnet så måste man ge en betydande extra dos klor när man badat annars är klorhalten direkt nere på noll efter bad! Detta upptäckte jag även innan jag monterade klorinator (tidigare körde jag med 20 gr Bromtabletter i dispenser). Om jag hade en bra Bromhalt innan bad och testade vattnet efter bad så var Bromhalten genast nere på noll.Nu kör jag saltklorinatorn 10 min på morgonen och 10 min på kvällen, varje dag, vilket är lagom för att kontinuerligt hålla en bra klorhalt. MEN om jag badar (eller två personer badar en timme, oftast på kvällen då) så måste jag köra klorinatorn 25 min extra för att klorhalten inte ska ligga på noll hela natten. Man måste alltså ge en rejäl extra dos efter bad.Notera att min saltlorinator är egentlig gjord för pooler med 45 m^3 vatten, inte för spabad som har 1 m^3 vatten. Därför måste jag begränsa gångtiden rejält. Jag har helt enkelt testat mig fram till att 10 min morgon och kväll är lämpligt./Urban.
Nu vet jag inte vad du har för saltklorinator, men den in.clear som sitter i mitt spabad går ju kontinuerligt tycks det (Maintenance mode) och så kör man Boost mode när man badar. Kör du inget alls mellan dina 10-minutare alltså?
