Författare Ämne: Gängtejp till klämkoppling  (läst 3534 gånger)
Ebbe
Ebbe
« skrivet: september 05, 2020, 19:44:39:39 »
Folkpool skriver att man ska använda gängsnöre till deras plast klämkoppling. Låter konstigt bör man annvända både o-ring och gängsnöre?
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulation-och-anslutning/slang-kopplingar--ventiler/klamkopplingar/klamkoppling-90-50-x-50.html
SV: Gängtejp till klämkoppling
« Svar #1 skrivet: september 05, 2020, 23:25:29:29 »
Bäst svar får du kanske om du frågar Folkpool :) själv har jag aldrig använt någon extra tätning till deras kopplingar
Ebbe
Ebbe
« Svar #2 skrivet: september 06, 2020, 07:19:05:05 »
Visst kan jag fråga Folkpool men då måste jag vänta tills på måndag. Vill få ihop kopplingen nu.
« Svar #3 skrivet: september 06, 2020, 11:51:37:37 »
De klämkopplingar som jag har använt tätas av en O-ring. Har dock aldrig använt de från Folkpool. Genom att studera kopplingens innanmäte så kan du förmodligen förstå var det måste vara tätt.
https://poolstore.se/montera-klamringskopplingar/
« Svar #4 skrivet: september 07, 2020, 08:56:17:17 »
den där bildtexten måste ha hamnat fel. Det finna inga klämkopplingar som ska tätas med gängtätning.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: september 07, 2020, 12:09:02:02 »
När man har en klämkoppling med gänga på ett håll och kläm på det andra så använder man gängsnöre eller gängtejp på gängan folkpool har nog samma text till alla sina kopplingar och då kan det bli fel om man lite är ovan.
« Svar #6 skrivet: september 07, 2020, 13:16:10:10 »
Exakt, klämring är en sak, har man gängor och inget mer som tätar då behövs gängtejp, inte annars
