Författare Ämne: Glasfiberpool bygge hos jjboy  (läst 141974 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Glasfiber bygge hos jjboy
« Svar #130 skrivet: maj 11, 2008, 01:11:38:38 »
Go badbild  O0 O0
LOTTERÖD
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #131 skrivet: maj 11, 2008, 21:36:32:32 »
Kanonfint med stenen! Vi har också investerat i ett pooltak och har idag fått det på plats. Ångrar aldrig det. Vi hade helt skjutet det bakom poolen i eftermiddags och ikväll drog vi bara fram det och låste! Verkar mysigt att kunna gå ut och bada när det regnar och höra smattret på taket!  ;)
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #132 skrivet: maj 21, 2008, 18:07:38:38 »
I våras när jag skulle sätta på VP:n så fungerade den inte.  :( Idag så kom kylteknikern och konstaterade att det var läckage. Det sa Vp leverantören när jag ringde dom och förklarade symtomen direkt när jag upptäckte felet. Nu har de väl inte prioriterat mitt jobb eftersom det är ett garanti jobb. Det var de som svetsade ihop allt till mig i julas. Så vi får väl se hur lång tid det tar innan felet är åtgärdat.
Hur lång tid kan det ta innan trycket försvinner egentligen?
Jag körde ju med full fart i 3 veckor direkt efter svetsningen och då fungerade det bra. Men 3 månader senare så var trycket borta.
Så under denna våren har vi fått nöja oss med naturens värme via solen  <sol> och det har faktiskt gått riktigt bra. Det är 21,4 idag fast det har varit blandat moln/sol. Pooltaket har ännu ej fått sina skenor vilket de skulle monterat igår eller idag. Men bada går ju bra ändå och under helgerna så lyfter vi bort det helt. Hoppas att de kommer i morgon  :P
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #133 skrivet: juni 10, 2008, 18:25:03:03 »
Nu är taket på plats och belysningen fungerar som den ska.
Själv tycker jag att det ser ganska häftigt ut med denna ljuskupol när taket är på.
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #134 skrivet: juni 10, 2008, 19:40:03:03 »
Visst är det häftigt  :D Här kommer en bild på vår ljuskupol, taget "litta från ovan" = från ett takfönster.
Känns det nu, som om allt har fallit på plats med ert poolbygge ? Jag tycker det ser  O0 ut.
LOTTERÖD
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #135 skrivet: juni 10, 2008, 23:00:33:33 »
Den där bilden av din pump med 5 kg isbeläggning i vintras
har jag fortfarabde svårt att skaka av mig. Helt förvånad är jag
inte...
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #136 skrivet: juni 11, 2008, 19:06:59:59 »
Kanonfint bygge jjboy! <antman>
Önskar vi också var färdiga med allt runt omkring snart.
Utloggad shogol
« Svar #137 skrivet: juni 29, 2008, 11:58:14:14 »
Hej jjboy!
Jag har hört att du har en pooltak och någon sort av värmesystem. Jag har en 4X 8 folkpool med trästam som jag håller på med bygga den. Jag vill ha en pooltak som jag kan sitta inne på däcket och eventuellt ha en liten bastu och motionutrustningr. jag vill naturligtvist bada i poolen så länge som möjligt. För värmesystemet ska jag ha en värmepump 9kv.  Min frågan är vad har du för pooltak, vilken värmesystem har du. Räcker att ha bara värmepump eller måste jag ha en annan värme system i pooltaket för att kunna vistas inne i poolen sent höst ellerf i vintern? Tack för all tips.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #138 skrivet: juli 02, 2008, 23:49:24:24 »
Om du tänkt att ha motionsutr. och bastu under taket så bör du nog bygga ett permanent uterum omkring allt. Förstår inte hur du ska få plats med allt under taket samtidigt som du ska kunna flytta undan taket. Det tak jag har täcker poolen och man kan bada under det när det är på men oftast så skjuter vi undan det så poolen blir öppen och man kan springa och hoppa i poolen hur som helst. På höst, vinter och tidig vår så är taket på hela tiden. Kommer solen fram och det blir vamt ute så skjuter vi bort taket under badet och skjuter på det igen när man badat färdigt. Det går så snabbt och lätt så det gör man ensam.
När det gäller värmen så blir det väldigt varmt under taket även utan VP. Solen värmer luften så det är varmt och skönt och vattnet håller ju en temp som är Ok även för luften.
Jag har en VP på 12 kv så den är riktigt stor för min lilla pool. Det betyder att jag kan hålla 30 grader året om om jag vill.
Jag bastar i huset och går ut och badar även mitt i vintern. Att sätta sig på en motionscykel under pooltaket känns inte helt rätt. Då sitter jag hellre utan för bastun i källaren och cyklar.
Jag vet faktiskt inte vilket märke mitt pooltak har utan det har min leverantör skött. Jag har beställt vad vi behövde och de har leverarat och installerat till oss. www.spaobad.com Allt har blivit toppen och vi badar mycket. Just nu badar vi i havet vid stugan.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #139 skrivet: september 04, 2008, 00:27:33:33 »
Nu var det länge sedan jag skrev om vår pool men det kanske behöver uppdateras. Vi har badat och badat och badat hela sommaren. Men knappt städat poolen. Och då kan man ju fråga sig hur det kan gå till.
Jag kan bara säga att utan taket så hade det inte varit lika bekvämt.
Vår VP som blev installerad i vintras gick bra under de dagar den var igång. När jag sen skulle starta den i mars så var gasen slut och inget tryck i den. Varför? Det tog 2 månader innan firman som monterat kommit på vad felet var och då konstaterade ett mini hål inne i växlaren. Lite gas hade sipprat ut och verkningsgraden till slut var det så lite kvar att den inte fungerade. Så var det alltså i mars när jag startade den.
Nu har firman som sålt VP:n strulat med att skicka en ny enligt garantin. De har lovat att skicka och inte gjort det. Varit på semester. Tappat bort pappren och strulat fram och tillbaka. När jag får en på garantin vet jag inte men de har lovat det flera gånger. Allt sköts via företaget som monterat som bl.a. sköter ishotellet i Jukasjärvi. Tyckte det var bättre att de försöker få växlaren än att jag gör det eftersom det pratas skumt om företaget. (vill inte nämna det vid namn än, det gör jag om jag inte får växlaren).
Hur som helst så har sommaren värmen varit mellan 26-29 grader i poolen heltiden även utan VP:n. Det verkar som det duger för barnen kan vara i i flera timmar i sträck. Blillig i drift blir det också. Så nu vet jag vad det kostar ut tillskott och förhoppningen är att VP:n är i gång till nästa år.
Vi hörs!
Följ mitt bygge!
