Författare Ämne: Oklokt att börja poolbygget under hösten?  (läst 5001 gånger)
Utloggad _Stefan_
« skrivet: augusti 23, 2020, 08:54:34:34 »
Hej alla!
Vi bor i Sthlm och har efter åratal med tankar äntligen bestämt oss för att bygga en Thermopool   O0
Alternativen vi har är att börja gräva nu första veckan i september eller vänta till nästa år. Olika leverantörer vi varit i kontakt med säger lite olika saker om vad som är bäst att göra, så alla inspel från forumet vore toppen!
Om vi bygger nu till hösten skulle vi kunna gjuta plattan antingen v. 37 eller 38. Det jag oroar mig över om man räknat framåt är att vi får hänga liner okt/nov gissar jag och även om vi har erfarna personer som ska göra det undrar jag hur klokt det är med de temperaturerna? Vi ska också lägga trall (inga stenar) så kanske att även det går bra att göra nu under hösten innan jorden lagt sig?
Alternativet tänker vi  är att under 2020 göra allt t.o.m. resning och gjutning av poolväggar, återfylla och göra resten under 2021. Då skulle vi återfylla med jord under hösten men inte fylla med vatten. Är det någon som har några tankar om det är OK med en thermpoolkonstruktion? Man vill ju inte att marktrycket över höst och vinter orsakar någon skada....
Till sist kan vi vänta med allt till 2021 men av olika anledningar är det inte att föredra. Så om det går att bygga på ett bra sätt under hösten gör vi gärna det.
Alla synpunkter tas tacksamt emot!
///Stefan
Utloggad Moana
SV: Oklokt att börja poolbygget under hösten?
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2020, 09:32:59:59 »
Jag hade börjat nu och satt linern till våren, ska ju helst vara varmt och inte regna då.
Själv började vi med grävningen i januari, poolen började byggas i februari och återfyllning runtom i mars. Linern sattes i juni.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2020, 10:49:40:40 »
Ja bygg nu och sätt linern på våren när solen värmer fint.
Det är helt ok att återfylla etc nu och hälla i vatten till våren, det är ju det som är poängen med en Thermopool.
Utloggad _Stefan_
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2020, 14:14:24:24 »
Tack för synpunkter!
Kan man säga något om lägsta lämpliga temperatur för att sätta liner? Om det nu ändå skulle bli till hösten. Har ingen tidigare erfarenhet av detta.
Vi kommer ha pooltak så jag tänker att man i värsta fall kanske kan dra in en värmefläkt och försöka få varmt och mysigt under tak. Vad tror ni om det,. hur varmt vill man få det?
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2020, 15:27:29:29 »
Jag satte liner i början på september. Inga större problem. Har du tak är det ju rätt gosigt under så länge solen lyser.
Jag ser ärligt talat inga större problem med att sätta liner i september oktober om det behövs, tänker mer att det är besvär med att fylla vatten och vinterställa direkt. Enklare att börja med nytt vatten till våren.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2020, 08:24:24:24 »
Jag kan absolut rekommendera dig att börja bygga redan i höst.
ungefär samma period som när jag började bygga min. det enda du ska tänka på är att väggarna ska få brinna klart innan du återfyller.
hur sent du kan gjuta beror på hur kallt det är ute och hur duktig du är. det går att gjutna i minusgrader oxå men det kostar lite mer och kräver lite mer kunskap. men det brukar vara milt i sthlm så ska inte vara några problem. jag gjorde min sista gjutning i oktober om jag inte minns fel.
Linern väntar du med till i vår tycker jag, finns ingen anledning att fylla poolen och starta allt för att vinterstänga direkt så bygg du klart först och sätt linern sen.
Kolla gärna min byggtråd så kanske du får ett hum om att bygga på hösten.
Utloggad _Stefan_
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2020, 17:13:15:15 »
Tack för era tips. Jag ska definitivt läsa byggtråden så lutar det åt att kanske börja redan i höst.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: augusti 24, 2020, 21:48:48:48 »
Kan bara hålla med alla inlägg.
Hinner du återfylla marken innan vintern minskar du sättningar i trallen runt poolen du bygger nästa år.
Roger
« Svar #8 skrivet: augusti 29, 2020, 08:20:03:03 »
Jag håller också med alla tidigare inlägg. Dessutom är hösten en bra tid att jobba på. Det är fortfarande ganska varmt. Vissa år kan man jobba ute till början av december. Skaffa en bra pannlampa så är du inte begränsad av mörkret. Starka lampor på stativ ger problem med skuggor och bländning. Pannlampa fungerar utmärkt.
