Författare Ämne: Värmepump fråga  (läst 6611 gånger)
Utloggad HasseA
Värmepump fråga
« skrivet: maj 29, 2007, 15:58:21:21 »
När det gäller L/L värmepumpar pratar man om Inverter contra ON/OFf pumpar. Vad är det som gäller för en Luft/vatten pump. Jag har en Europac+. Är den av typen ON/OFF?  Den verkar gå till den inställda temperaturen  uppnås (plus lite till verkar det) innan den stannar, går den då hela tiden max? Spelar detta någon roll ? Fungerar alla L/V pumpar lika ?
/Hasse
SV: Värmepump fråga
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2007, 19:58:18:18 »
Får du inga svar här så får du det här. Rickards andra forum.
http://www.varmepumpsforum.com/
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
SV: Värmepump fråga
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2007, 20:03:44:44 »
En on/of pump går tills den uppnår temp som Du såger.
En inverterpump är en pump som kan gå med olika varvtal på pumpen
även kallad frekvensstyrd.
Man kan jämföra mad att gasa med en bil. Olika varvtal.
Pumpen kan sen också mäta yemperaturen på sitt media så att när man närmar sig inställd temp så reglerar
pumpen ner frekvensen/varvtalet för att på så vis kunna gå längre.
Det blir inte heller så många start och stopp.
Hoppas att det var på ett någårlunda lättförståligt språk.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Värmepump fråga
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2007, 22:46:57:57 »
Jag undrar också lite. Några säljer pumpar som är specialgjorda för pool. Finns det andra standard VP som fungerar lika bra?
Vad mer behöver man då?
/jjboy
Följ mitt bygge!
SV: Värmepump fråga
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2007, 08:54:03:03 »
En standard VP saknar värmeväxlaren som för över värmen till poolvattnet. I en poolvärmepump finns en värmeväxlare oftast i titan. De växlaren är troligen den dyraste delen i en pool VP, och det är en dylik du behöver köpa till om du har en annan typ av VP. Många har VP för husupvärmning och då är ju en värmeväxlare ett klockrent alternativ då ma inte värmer huset under poolsäsongen.
/ Housedad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Värmepump fråga
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2007, 23:43:43:43 »
Är det bara Gullberg & Jansson / Phalens pumpar som är vanliga bland de som har uppvärmning enbart för pool?
Om man ska värma huset också så kan jag förstå att det finns en uppsjö.
Jag tänkte värma bara poolen men skulle vilja hitta fler märken än dessa två.
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 5917
SV: Värmepump fråga
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2007, 11:54:44:44 »
De är väl de som visat sig fungera bäst och ha ett bra pris, OnePac finns också, och så tror jag det finns nåt som heter typ MBC-trading som säljer en maskin.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Värmepump fråga
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2007, 22:10:26:26 »
PSA finnes og min type (VPS) men den selges nok bare i Norge foreløpig. www.partnerline.no
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Värmepump fråga
« Svar #8 skrivet: juni 12, 2007, 22:44:23:23 »
  • Hur vet man vilken storlek man bör välja?
  • Vad ska man vara noga med att kolla vid val av VP?
  • Kan alla fungera året om eller måste man tömma dom på vintern?
<help>
Följ mitt bygge!
