Författare Ämne: Bygga biflöde till AquaNova UV-C Ozone  (läst 3433 gånger)
Utloggad Nightrider
« skrivet: juli 20, 2020, 22:30:34:34 »
Har ett Balboasystem med 50mm rör/slang. Skall montera ett AquaNova UV-C Ozone-filter och började läsa manualen.
Filtret har 3/4-tums anslutningar. Flödet skall inte överstiga ca 75l/minut. Efter att pratat med säljare har jag förstått att den skall kopplas in på ett biflöde efter det vanliga filtret.
Nu till min fråga. Det jag har lärt mig genom åren är att vatten följer minsta motståndet lag och då väcks frågan hur jag skall få cirkulation på det klenare biflödet? Att sätta två T-kopplingar på huvudflödet med reducering ner till 3/4-tum till/från AquaNovan borde borga för problem, eller?
Ska jag sätta en ventil efter avsticket på huvudflödet för att strypa och tvinga igenom vattnet genom AquaNovan? Finns det T-koppling Y-koppling med injektordysa så man kan suga vattnet genom biflödet?
Tar tacksamt emot råd
SV: Bygga biflöde till AquaNova UV-C Ozone
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2020, 00:01:59:59 »
Det låter som att du vill ha det man brukar kalla för en bypass-koppling. Dvs två T-kopplingar med mellanliggande kulventil.
