Författare Ämne: Pahléns Maxitemp 51  (läst 16829 gånger)
Utloggad janus
Pahléns Maxitemp 51
« skrivet: maj 27, 2007, 15:33:13:13 »
Har kört min nya vp några dagar och har nu 25 grader som är min badtemp. VHur fungerar vp om jag minskar termostaten? Går den med mindre och mindre effekt? Eller går den på fullt till jag nått den temp som motsvarar önskad bad temp, då stänger den av? Svårt att förklara men hoppas ni hajar.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Pahléns Maxitemp 51
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2007, 15:39:36:36 »
Du skall låååångsamt vrida termostaten motsols när du uppnått den temp du vill ha i poolen, kompressorn stannar när du kommit rätt. (Den minskar inte på uteffekten utan stoppar alltså helt)
Utloggad janus
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2007, 18:13:21:21 »
Jag vred termstaten saakta till ungefär 4,5. Då hade jag önskad temperatur. Om jag sen stänger av den ett tag och sen startar den igen. Måste jag då dra upp den till 10?
Utloggad PGVInvest
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2007, 21:13:33:33 »
Janus,
Om du hittat dina grader i poolen vid 4,5 skall du inte behöva vrida upp den till 10 igen.
Det går  inte "snabbare" bara för att du sätter den på 10.
Utloggad janus
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2007, 22:06:21:21 »
Tack för svaret, det var vad jag ville veta. Ha en bra poolsommar.  8)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2007, 22:51:02:02 »
Om vädret blir kallare ute så räcker kanske inte 4,5 utan man vill ha högre värme typ 5. Sen blir det varmare och man vill ha lägre typ 4.
Är det så man måste sköta sin Phalens? <hmm>
Jag vill ha en VP som man kan ställa in på 27 grader och så sköter den det oavsett väder. Kan man ordna det till Phalens?
/jjboy
Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2007, 12:43:55:55 »
Om du har ratten på samma ställe hela tiden så har du samma temp i poolen, vill du ha VARMARE i i poolen när det blir kallare uta måste du öka på ratten.
Detsamma gäller naturligvis om du vill ha kallt i poolen när det är riktigt varmt ute, då måste du vrida ned ratten.
Rör du inget så skall tempen ligga stabilt.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: maj 30, 2007, 17:46:20:20 »
Det betyder att 4,5 = ett visst gradtal beroende pool. Oavsett vilket väder eller kyla det är ute?
Följ mitt bygge!
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2007, 16:36:20:20 »
Du kan se skalan på reglaget som att det representerar ett gradtal.
Om du nästa säsong när du drar igång anläggningen ställer skalan på 3 kommer VP att stanna vid en viss pooltemp. När du märker att VP inte går hela tiden kan du kolla tempen i poolen så ser du vad 3 representerar för pooltemp. Sen kan du öka till 3,5 och göra likadant. Fortsätt sedan så kommer du att hitta hur skalan ska "översättas" till grader.
/Johan
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2007, 16:10:30:30 »
De har förmodligen inte graderat skalan med gradtal p.g.a att de använder billiga tempgivare som inte skulle visa "rätt" mot skalan, ratten är dock ett termostatvred så när du hittat rätt läge vet du var den bör stå även om du ändrar den för att du vill ha lite extra varmt eller kallt periodvis.
