Författare Ämne: Pahléns Maxitemp 51  (läst 16986 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Pahléns Maxitemp 51
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2007, 22:49:06:06 »
Finns den inte i digital styrning?
Är det digitalt på någonannan VP?
Följ mitt bygge!
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2007, 23:13:16:16 »
Årets modeller (tror alla) av Gullberg & Jansson har digital styrning. Du ställler in önskad temp som mäts på inkommande vatten.
För att skona saker och ting (tror jag) så går pumpen till inställt värde plus en grad för att vila tills tempen är nere en grad under inställd temp.
Innehåller också timer med möjlighet att styra cirkulationspumpen om man vill.
/ Housedad
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2007, 06:42:35:35 »
Hejsan
Vi har köpt one pac II och den har digitalstyrning, vi ställer in de grader vi vill att poolen ska ha.
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #13 skrivet: juni 04, 2007, 07:37:37:37 »
Digital styrning behöver inte vara bättre, tvärtom, efter ett åskoväder kanske du undrade varför det inte bara satt en enkel termostat i värmepumpen.
Fördelen med den digitala styrningen kanske är att det är lättare att ställa upp/ned tempen om man under en kortare period vill ha lite varmare eller kallare än normalt och sedan återgå till den temp normalt har i poolen.
Jag hävdar dock att det är lätt gjort även om man har en skala som på Pahlens värmepumpar, det tar ju bara någon dag att lära sig var på skalan man når den optimala tempen i poolen.
De digitala termostaterna behöver inte visa rätt bara för att de är digitala, även här hänger det på givarnas kvalitet huruvida de visar rätt eller ej. (om de inte är kalibrerade från fabrik)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2007, 23:49:21:21 »
Varför skulle inte en termometer visa rätt temp?
Om inte termometern visar rätt så varför har man då satt dit en?
Betyder det att om man vill veta vilken temp man egentligen har behövs bättre kvalite. eller?
Att kunna styra cirkulationspumpen med timer verkar bra. Att ha en panel som alla finnesser är samlade på faller helt klart in i min smak. Även om ett åsknedslag kan ställa till det.
Följ mitt bygge!
« Svar #15 skrivet: juni 05, 2007, 08:23:13:13 »
En termometer visar rätt temp om tillverkaren använder en dyr givare ( ::)) eller om den kalibreras (vilket tar tid), en felvisning på upp till 2 grader är nog något man får räkna med även i en digital reglerenhet, vad jag säger är att för mig är det lika bra att de har en ograderad skala som att de tillåter 2 grader felvisning.
Hur andra bedömer det kan jag inte ta ställning till, jag anser bara att problemen med den icke temperaturgraderade skalan överdrivs, man behöver ju inte vara ett geni för att dra ett streck med pennan där man tycker att tempen är lagom på Palens "ograderade" termostatskala.
Sedan det väl är gjort behöver man ju normalt inte ändra mer, då hålls ju tempen där man vill att den skall vara.
Att kunna timer-styra cirkpumpen är naturligvis en fördel förutsatt att man har så pass rejäl cirkpump att man kan köra den under bara delar av dygnet.
När det gäller digital reglercentral så är det naturligtvis att föredra rent finessmässigt, jag har inte sett på Gullbergs styrdator så jag kan inte uttala mig om hur avancerad den är, men i normalfallet behöver man kunna mer än att hantera TV:ns fjärrkontroll för att kunna hantera även en enkel styrdator.
Utloggad Marcus Gullberg
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2007, 10:03:11:11 »
nu tycker jag att problemen med digitala styrenheter överdrivs något. 99% av våra digitala styrningar visar rätt temp sånär som på en grad felmarginal max. Sen kostar en ny givare nästan ingenting om man behöver en sån, likaså om blixten slår ner kostar ett utbyte inte mycket(några hundra).
Slutligen handlar den digitala styrenheten inte endast om att visa rätt temperatur utan du kan styra avfrostningstider, tempdifferens mellan in/utvatten, avfrostningstemperaturer, få timerfunktion samt styra cirkulationspumpen mha styrningen. Vi sålde tidigare en mekanisk styrning och felmarginalen på den var bra mycket högre än den digitala. Med detta vill jag inte säga att det inte funkar med en mekanisk men komforten och möjligheterna ökar kraftigt med en digital styrning(det är 2007), det är min bestämda uppfattning.
« Svar #17 skrivet: juni 05, 2007, 11:39:58:58 »
Som sagt, jag förnekar inte att det är bra med många finesser, bara man kan hantera dem, jag ville bara klargöra att huruvida Palens har en skala som visar temp eller 1-10 i princip saknar betydelse.
Är själv stor fantast av allt som går att programera, så jag är inte alls rädd för en styrdator, men så länge avfrostningen fungerar som den ska finns det i princip inga nackdelar med Palens styrning.
I tidigare inlägg tydde jag det som om det var en stor brist att den inte hade en temperaturskala, vilket jag inte håller med om.
Ändring av temperaturen, sedan man väl lärt sig var man vill ha tempen, är ju dessutom snabb och idiotenkel om man bara har en ratt.
Alltså, jag påstår inte att det är bättre att göra som Palens gjort, bara att det fungerar bra så.
