Författare Ämne: El regler?  (läst 11887 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
El regler?
« skrivet: juni 29, 2020, 16:06:40:40 »
Vad gäller för elregler runt spabad / bubbelpool egentligen? Tänker de bör vara som badrum inne? dock sitter ju alla pumpar och starkström utanför skalet, skalet borde agera badkar ish? där får man ju inte ha starkström monterat utanpå ish?
Flyttat in bubbelpoolen nu från ute nersänkt i terassen till inne på inglasad uteplats så tänkte man kanske skulle försöka fixa "laglig" el nu.
Att det är kopplad på jordade uttag med jordfelsbrytare samt separat säkring i elskåpet är redan ordnat. Med hög ip klass på kopplingsdosor samt ip klassade kablar om de behövs utanför badet och runt?
Lampan:
https://www.pool-fritid.se/produkt/led-lampa-rostfri-fargmix/
Led-lampa rostfri färgmix
Led-lampa för badtunnor och jacuzzibad, ledlampan erbjuder 7 färgval.
Lampans färg väljs med tillhörande tryckströmbrytare där du väljer färg manuellt eller automatiskt färgval.
    Drivspänning: 230V (Inkl transformator till 12V)
    Effekt: 1.5W
Lampan har nu transformatorn väldigt nära lampan som syns på bilden, den bruna kuben, är detta godkänt ?
Luftpump:
https://www.pool-fritid.se/produkt/bubbelsystem-2/
http://www.balboawatergroup.com/International-Spa-Genesis-Blower
Har ju luft tryck brytare dock tänker jag ställa denna bredvid bubbelpolens yttre skal då jag byggt förvaring där nu, är det godkänt?
Vattenpump:
Intex Filterpump 3785 l/h (56638)
https://www.intex-pooler.se/produkt/filterpump-3785-l-h-art-28638/
Tänkt ställa denna vid skalet utvändigt av bubbelpoolen då jag byggt förvaring där nu. Är det godkänt?
Eluttag till luftpump, vattenpump, lampa är tänkt att sätta ca 5 cm från bubbelpolen på en trä stolpe på uteplatsen, höjd ej bestämt, finns de regler?
Bilder:
https://photos.app.goo.gl/4tCGixAskpFmYcXLA
« Senast ändrad: juni 29, 2020, 16:11:47:47 av Zenon »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: El regler?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2020, 17:56:41:41 »
Vanlig jfsb duger inte, du ska ha personskydd.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: El regler?
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2020, 18:27:44:44 »
skall ha enligt dig lr regler?
Källa?
Vad innebär det?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: El regler?
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2020, 19:00:31:31 »
"Vanlig" jfsb används brandförebyggande. För att bada säkert ska den lösa ut på 30mA inom 30ms.
Källa: Elsäkerhetsverket.
Och f.ö. ja det finns fler regler att förhålla sig till. Bla. att du inte får göra detta jobb själv. Av dina frågor att döma saknar du erforderlig behörighet.
Pooltak, Elegance+
  • Antal inlägg: 5878
  • Total likes: 544
SV: El regler?
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2020, 08:52:42:42 »
Jag skulle vilja säga att vanlig JFB är en med personskydd, dessa används i alla egnahem så vitt jag vet.
Bransdskydds-JFB är väl mer eller mindre förbehållet industri/fastighet?
Denna typ är det du skall ha:
https://www.energibutiken.se/sv/jordfelsbrytare-typ-a/298-jordfelsbrytare-personskyddsautomat-4p-40a-30ma-typ-a.html
Alternativt en kombinationsbrytare med både säkringsfunktion och personskydd:
https://www.energibutiken.se/sv/elinstallationsmateriel/370-personskyddsautomat-personsskyddsbrytare-6a-till-16-a.html
I Energibutiken.se (Ursäkta "reklamen" Energibutiken.se är undertecknads webshop) kan du plocka ihop det du behöver till en liten elcentral lämplig för det du skall göra.
https://www.energibutiken.se/sv/58-elinstallationsmateriel
För Normcentralskåp: https://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Ladda elbil från samma central?
Skall du även ladda en elbil, t.ex. en Tesla, från eventuellt ny central så behövs en JFB med likströmsskydd i vissa fall, men det borde inte vara aktuellt i just ditt fall:
https://www.energibutiken.se/sv/jordfelsbrytare-typ-b/289-chint-nl210-jordfelsbrytare-typ-b.html
Regler för elinstallationer i våtrum/badrum:
Länk till broschyr: https://shop.elstandard.se/Handlers/PreviewHandler.ashx?code=10128888801&f=1
Även om du inte gör jobbet själv kan det ju vara bra att veta vad som gäller, och vad prylarna går köpa för.
« Senast ändrad: juni 30, 2020, 09:02:46:46 av Rickard »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: El regler?
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2020, 18:22:34:34 »
Jag valde medvetet att uttrycka mig fyrkantigt.
Där många som bara har jfsb som löser vid 300mA i sina hem. En lekman kan då tro att det är fullgott skydd. Jag tror, observera tror, att de flesta som ställer frågor i ämnet inte bara är intresserade av en prisuppgift. Jag tror de har för avsikt att olovligen utföra installationen själva. Gör man det utan att ha koll kan det vara direkt förenat med livsfara, allt för många saknar respekt för det. Jag skulle kunna tycka att det var fine så länge det bara amatörinstallatören själv som badar. Men oftast drar pooler till sig barn och att leka med deras liv är oacceptabelt. Normalt sett tycker jag att man ska våga och prova projekt av olika slag, men inte i detta ämne. Det må vara så att trådskaparen i detta fall har goda avsikter, men jag vet inte det. Med tanke på eventuella konsekvenser anser jag att det är bättre att svara fyrkantigt och vara tydlig med att det inte är ok.
Enligt min erfarenhet är det dessutom få behöriga installatörer som går med på att kunden köper materialet själva. Då faller argumentet med prisuppgift också.
Så snälla, ta in en offert istället.
Pooltak, Elegance+
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: El regler?
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2020, 18:32:47:47 »
De ända jag hittat när jag googlat, är faktiskt att man skall ha jordfelsbrytare, står inget om specifikationer på den.
Samt att självklart skall pump, lampa osv ha rätt ip klass osv osv för att användas "runt" vatten, vilket självklart allt har om man köper de från seriösa sidor som sysslar med detta.
Sen logiskt bör man väl sätta dit rätt ip klass på grendosor samt sladdar till dom tänker jag, stickpropp blir det.
Det ända jag finner när jag googlat också om spabad och el är att det bara behövs eluttag sen "koppla in" plugg and play.
  • Total likes: 544
SV: El regler?
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2020, 08:31:31:31 »
Så vitt jag vet finns inga spabad som pluggas in, de kopplas in med trefas i en kopplingslåda inne i spabadet, vilket kräver en behörig elektriker.
Vissa saker kan man få göra själv, som att byta ut en defekt kontakt eller ett uttag om man har nödvändig kännedom.
Inte ansluta ny utrustning till befintligt elsystem, eller bygga nya centraler och koppla in utrustning till denna.
Jordfelsbrytare med personskydd skall finnas i alla våtutrymmen, att man inte definierar det så kanske beror på att det idag upplevs som självklart i egnahem.
Man förutsätter nog dessutom att de som läser reglerna är utbildade elektriker och redan har en grundläggande kännedom om elsäkerhet.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: El regler?
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2020, 10:30:48:48 »
Jag har dessa jordfelsbrytare iallafall:
https://www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/jordfelsbrytare/cda425r/12695.htm
https://www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/jordfelsbrytare/jordfelsbrytare/cda225r/14914.htm
Mina löser ju vid 30mA iallafall så det var ju "korrekt"
Dock har dom väl inget person skydd i sig lr klassas dom som att dom har det? lr behövs någon separat grej alltså för det?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: El regler?
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2020, 18:16:52:52 »
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2020/dra-ur-stickproppen-innan-du-badar/
Dra ur (stick)proppen innan du badar.
- Jag skulle vilja skicka med en tanke inför sommaren och alla bad – bada inte när proppen är i. Katarina Olofsson som arbetar med produktsäkerhet vid Elsäkerhetsverket sedan 2007, ler underfundigt. Så länge badat inte är i förbindelse med elnätet via en sladd så kan det i alla fall inte hända någon elolycka.
Om du ändå badar med stickproppen i se till att det är ett jordat uttag du använder.
Bubbelbadkar och Spabad för utomhusbruk ska även vara jordade och skyddas av en intern 10mA jordfelsbrytare. Det finns portabla att köpa.
Inga elprodukter i närheten av badet, som exempelvis en radio med sladd eller ljusslingor.
Mina tankar:
Hmmm,.........närheten? Specifikt, känns som man får välja själv vad närhet innebär, sunt förnuft?
Intern, innebär det en som sitter i bubbelpoolen lr i el skåpet?
Blir svårt med fast anslutning, om man inte installerar en hel elcentral för ett spabad men on off brytare, och att gå ner till elskåpet och bryta all ström som går på samma säkring känns orimligt.
https://www.elsakerhetsverket.se/kopplasakert/produkt/Spabad/Uterum%20(inglasat)
DU FÅR
Ansluta spabad med stickpropp
Altan (öppen) / Uterum (inglasat)
Om produkten har en stickpropp får du ansluta den i ett uttag som är avsett för den typen av stickpropp. Produkter som saknar stickpropp är avsedda för fast anslutning. Det betyder att de måste installeras av ett registrerat elinstallationsföretag.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/du-ar-ansvarig-for-elen/saker-el-utomhus/
Större krav på uttag och sladdar
Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare. Du kan även komplettera gamla uttag med portabla jordfelsbrytare för att öka säkerheten. Glöm inte att regelbundet testa att din jordfelsbrytare fungerar och att strömmen bryts när du trycker på testknappen.
Tänk på att aldrig ansluta apparater eller belysning som kräver skyddsjordning och som du ska använda ute, till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda skarvsladd, se till att den är jordad och avsedd för utomhusbruk och att den ansluts till ett jordat uttag. Skydda sladdarna mot klämskador.
Kontrollera att elprodukten är gjord för utomhusbruk
Ska du använda en elprodukt utomhus? Då ska det i bruksanvisningen stå att den är avsedd för det och hålla rätt så kallad IP-klass (se nedan). Detta gäller även för belysning och skarvsladdar. Är produkten inte avsedd för utomhusbruk bör du undvika att ta ut den eftersom den inte är byggd för att klara av fukt och kyla. Se också till att du inte använder eller förvarar elprodukter ute när det regnar eller är fuktigt. På en elprodukt som blivit fuktig kan höljet bli spänningsförande och därmed farligt.
Speciell märkning för fuktskydd
Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med beteckningarna:
    IPXI = Droppskyddat
    IPX3 = Strilsäkert
    IPX4 = Sköljtätt
Vilken grad av fuktighetsskydd som finns framgår av beteckningen IP (International Protection) följd av två siffror. Det är den andra siffran som anger skydd mot fukt. Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm. Ju högre siffror desto bättre är skyddet. Om någon av de här skyddsklassningarna inte är tillämpbar ersätts siffran med ett X. Se till att alla dina utomhusprodukter även är CE-märkta.
Övrig info:
Kontrollera att kablar och stickproppar inte har sprickor eller andra synliga fel.
= Absolut
Kontrollera att lösa kablar inte är dragna så att de orsakar fallolyckor, till exempel kablar till fontäner eller pumpar till bassänger.
=  Sunt förnuft lägg kabeln bra.
El och vatten kan vara en farlig kombination. För att din pool utomhus ska vara säker är det är viktigt att du följer tillverkarens anvisningar och instruktioner för montage, anslutning och användning av poolen.
= Läs poolpumpens instruktionsbok och följ reglerna.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/krav-och-markning-pa-elprodukter/ce-market-pa-elprodukter/
CE-märket på elprodukter
CE-märket är tillverkarens försäkran om att produkten uppfyller alla bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den utifrån EU-direktiv.
CE-märketCE-märket ska finnas på alla elprodukter du köper, både de som tillverkats i Europa som de som importerats  från andra länder. Om du som privatperson har köpt en elprodukt från ett land utanför EU och EES, ansvarar du själv för att den uppfyller de krav som CE-märkningen ställer.
CE-märket på en elektrisk produkt innebär bland annat:
    att det ska finnas skydd mot elchock.
    att det ska finnas skydd mot elbrand.
    att produkten inte ska störa eller slå ut andra elektriska produkter, så kallad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
CE-märkets utformning och placering
Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne, vilket betyder "i överensstämmelse med EU-direktiven". CE-märket ska vara väl synligt och finnas kvar på produkten under hela dess förväntade livstid. Om produkten är väldigt liten är det tillåtet att sätta CE-märket på förpackningen istället. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.
EU-försäkran
Tillverkaren måste också upprätta en så kallad EU-försäkran för varje CE-märkt produkt. I den ska det vara tydligt enligt vilka EU-direktiv som produkten har CE-märkts.
= Kolla så dina produkter har märkningen.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/krav-och-markning-pa-elprodukter/ip-klasser-for-markning-av-fuktskydd/
IP-klasser för märkning av fuktskydd
Om en elektrisk produkt ska användas i miljöer där damm, rost, fukt eller vatten kan tränga in, är det viktigt att den är märkt med vilket fuktskydd, IP-klass, den har.
Eluttag och elapparater som får användas ute eller i fuktiga miljöer är märkta med de här beteckningarna:
    IPXI = Droppskyddat
    IPX3 = Strilsäkert
    IPX4 = Sköljtätt
= Kolla att märkning finns på din produkt.
IP-klass eller kapslingsklass
Vilken grad av fuktighetsskydd som finns framgår av beteckningen IP (International Protection) följd av två siffror. En produkts IP-klass eller kapslingsklass, anger hur väl produkten klarar yttre påverkan av vatten, damm och liknande.
Till exempel är IP20 vanligast inomhus. Den första siffran talar om i vilken grad uttagen eller apparaterna kan stå emot att fasta föremål tränger in i dem, till exempel damm. Den andra siffran anger skydd mot fukt. Utomhus krävs alltid skydd mot inträngande vatten, till exempel IP23. Ju högre siffror desto bättre är skyddet. Om någon av de här skyddsklassningarna inte är tillämpbar ersätts siffran med ett X.
Första siffran
Den första siffran (inträngande av fasta föremål) anges med ett värde från noll till sex som talar om hur tät en kapsling är. Siffran noll betyder att den är helt oskyddad medan siffran sex innebär att kapslingen är dammtät.
0 - Inget skydd mot fasta föremål.
1 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 50 millimeter.
2 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 12 millimeter.
3 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 millimeter.
4 - Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 1 millimeter.
5 - Dammskyddad.
6 - Dammtät.
Andra siffran
Den andra siffran (inträngande av vatten) anges med ett värde från noll till nio och talar om hur väl en kapsling motstår vatten. Siffran noll betyder att den inte har något skydd mot vatten alls och siffran åtta att den kan sänkas ned i vatten utan att ta skada eller bli farlig.
0 - Inget skydd mot vatten.
1 - Skyddad mot droppande vatten.
2 - Skyddad mot droppande vatten. Produkten får inte luta mer än max 15 grader från normalvinkeln.
3 - Skyddad mot strilande vatten. Maxvinkel är 60 grader.
4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning.
9 - Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.
= Kolla ip klassen så den är bra klarar de den kan utsättas för, sunt förnuft.
Total sammanfattning:
*Kolla att ip klassen är korrekt för ditt ändamål.
*Kolla att någon av dessa märkningar finns:
 IPXI = Droppskyddat
 IPX3 = Strilsäkert
 IPX4 = Sköljtätt
* Kolla att CE-märket finns.
* Läs dina elektriska produkters instruktionsbok tex, poolpump, luftpump, lampa, följ anvisningarna.
* Kontrollera att kablar och stickproppar inte har sprickor eller andra synliga fel.
* Kontrollera att lösa kablar inte är dragna så att de orsakar fallolyckor, till exempel kablar till fontäner eller pumpar till bassänger.
*Uttag utomhus ska alltid vara skyddsjordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare.
*Använd sladdar, grendosor, skarvsladdar, kopplingsdosor, vägguttag som har rätt ip klass lr är gjorda för att vara utomhus.
*Anslut via stickpropp "Att föredra" lr fast anslutning.
*Jordfelsbrytare skall finnas med 10mA, lös lr fast.
*Jordade uttag skall finnas för stickproppen, och inte sitta "i närheten" av badet, inga andra el produkter så som elnät driven radio osv osv får vara i närheten av badet.
*Se till att köpa badet / produkter från seriösa bolag som hållt på länge inom ämnet, och produkter som varit aktuella en längre tid.
Det som ej sägs något alls om:
Placering poolpump, elkablar dragna i "våtzon" alltså runt badet och intill badets "vägg"
Finns regler om höjd av vägguttag? Placering? Då kan man montera på badets vägg?
« Senast ändrad: juli 02, 2020, 18:50:15:15 av Zenon »
