Författare Ämne: Råd om filtermedia till klent sandfilter  (läst 4246 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« skrivet: juni 14, 2020, 13:04:35:35 »
Behöver som rubriken säger råd om filtermedia till sandfilter med klen kamp.
Sanden jag nu har känns "full" och dags att byta.
Jag vill ha så högt flöde som möjligt igenom sandfilter och är inte ute efter den ultimata reningen utan bra flöde och slippa Backaplan varje dag.
Vad ska jag välja?
Filterbollar?
Grövre sand?
Glas?
Kom gärna med förslag och även gärna tips på specifik produkt.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
SV: Råd om filtermedia till klent sandfilter
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2020, 13:19:35:35 »
Behöver du backspola väldigt ofta idag kanske det är dags att se över både pump och filter. Det låter lite märkligt att det ska behövas? Jag tror jag i snitt backspolar en gång mitt på säsongen och sedan vid höststängning.
Kan du backspola filtret ordentligt blir ju inte sanden "full". Har haft samma sand sedan 2012 i mitt filter.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2020, 19:13:59:59 »
Tror inte det är hela sanningen. Filtret i sig kan det inte hända mycket med rent mekaniskt. Pumpen är en liten klen sak på 250w som säkert är 10 år. Sand har jag bytt vid behov, dvs när det växer krasse i skiten när man ska starta upp vid säsongens start.
Min tanke är att en liten pump har svårt att backspola ordentligt. Blir sen filtermediet mer och mer tätt så får man backspola allt oftare.
För att omformulera frågan så - vad är era erfarenheter av sand, vs glas alternativt filterbollar ?
VP G&J P20
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2020, 20:49:14:14 »
Filter dimensioneras efter poolen och pumpen efter filtret. Pumpen ska orka backspola tror inte det spelar någon roll vilket media du använder för den sakens skull.
Som jag tolkar dig verkar det som om du borde skaffa en kraftigare pump men det kan också vara din rör/slangdragning som ger dig för högt tryckfall.
Skillnaden mellan sand och glas verkar mest akademisk. Jag använder sand och tycker det fungerar utmärkt.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2020, 23:12:37:37 »
Pump och filter  är en "allt i ett"  variant.
Dom flesta sådana pottor kör med 25kg sand men pumporna man ser i sådana lösningar med 25kg sand är allt från 200w till 750w och ger mer allt från 4-5000L till 10 000L.
Här själv kört med detta filter i 8 år och köpte det begagnat.
Pumpmotorn går inte varm och själva pumphuset händer det sällan något med.
Rördragningen är det inget konstigt med. Kör 50mm slang hela vägen. Totalt ca 10m mellan pool-filter-vp-åter i pool.
By-passen har jag plockat bort för den är helt onödig med så liten pump.
Sand finns det däremot i olika grovlek. - vissa kör 2 lager, vad jag har i för året minns jag inte, men ska prova att byta den så får man kanske bort ev lager sedement som inte vill försvinna vid backhoppning.
Någon som har några erfarenheter av fillterbollar eller glas ?
VP G&J P20
