Författare Ämne: Hjälp mig förstår hur Tjällden tänker.  (läst 3941 gånger)
Utloggad Hannesl80
« skrivet: juni 14, 2020, 12:41:48:48 »
Tjena. Har byggt klart stomme och satt fast liner, ska koppla rör från skimmer till pump, i tjälldens beskrivning ska man använda pvc koppling med gänga som skruvas in i klämringskoppling. Kan inte förstå hur dom tänkt sig det. Det är vanligt t stycke utan gängor i klämringskopplingen. Fanns ingen "specialövergång" med i leveransen heller.
SV: Hjälp mig förstår hur Tjällden tänker.
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2020, 13:26:19:19 »
Den gråa delen är väl gänga => lim? Skruvar du inte i den i breddavloppet och limmar pvcslangen där och sedan kläms den i T-korset?
...och varför har du ett T-kors om det är skimmern vi pratar om, har du två avlopp?
Utloggad Hannesl80
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2020, 13:35:25:25 »
Jag har 2 skimmers, i anvisningarna säger dom att man ska ha vinklad klämringskoppling med gängor i skimmer. Därefter pem slang från båda till ett T kors, därefter övergång till pvc rör som limmas. Texten säger ordagrant att den gängade pvc kopplingen skruvas in i klämringskopplingen. Har bara PEM-slang och PVC rör så kan tyvärr inte använda klämringen till PVC delen.
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2020, 13:44:31:31 »
Ok, något som gängas i en klämkoppling har jag aldrig sett så där kan jag inte ge dig råd.
Om du bara har pemslang och hårda pvcrör så verkar det rimliga vara att gå från respektive skimmer till t-korset med pemslang och från t-kors till maskinrummet med pem-slang. O maskinrummet har du en övergång från kläm till lim eller gänga, vad som passar bäst.
Utloggad Hannesl80
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2020, 14:31:07:07 »
Det är precis så det ska kopplas. Blir bara konfunderad över beskrivningen att pvc kopplingen gängas in i klämringskopplingen. Min egna kvarvarande lösning är att ta en av "klämring till gängad" koppling som egentligen ska vara till värmepumpen så kan jag göra klart det, och köpa en ny från butik sen.
Utloggad Swefredrik
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2020, 07:13:29:29 »
Du har säker löst det redan, men det du visar på bilden passar inte ihop. De klämringskopplingar som skall skruva in är med gänga i ena änden, klämring i andra. Om du inte redan gjort så ring Tjällden. När jag byggde var det lite delar som var fel och några som krävdes extra. Det skickade omgående det jag behövde utan diskussion och utan kostnad. Extremt bra support var min upplevelse. Tänk på att de snart stänger för semester, så kolla igenom att du har resten. Lycka till!
