Författare Ämne: Cirkulationspump pumpar inte vatten vid uppstart (saphir 140)  (läst 3516 gånger)
Utloggad andreasnissmark
SKall start upp poolen för i år och gjort precis som vanligt. Det är vatten i slangen till pumpen, men när jag startar så låter den inte som vanligt (vad jag minns) och den drar inte in vatten i sandfiltret. Efter 20 sek så började den ryka lite lätt och sedan dog den...
Vad kan vara fel och kan jag fixa själv?
Tack!
SV: Cirkulationspump pumpar inte vatten vid uppstart (saphir 140)
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2020, 16:03:27:27 »
Elmotorer som övervintrar ute (?) brukar ärga fast en smula. Det brukar gå bra att lossa dessa med handkraft genom att snurra på impellern lite. En enfasmotor är dock rätt klen och man kan tänka sig att det som hänt är att den inte snurrat och då bränner du elmotorn.....Prova att manuellt snurra på impellern och sedan starta pumpen. Startar den då hade du tur. Hade du otur så blir det nog en ny pump....
