Författare Ämne: Kopplingar till Phalens värmepump  (läst 5726 gånger)
Utloggad nito
« skrivet: juni 10, 2020, 20:11:11:11 »
Hej! Blev med pool vid husköpet och köpte till en begagnad Phalens (THP09) värmepump till oss badkrukor. Tyvärr är jag då novis på detta med dimensioner på rörkopplingar och har stött på patrull. Har så klart varit i kontakt med Phalens och fått veta att koppling VP->50mm PVC rör är det deras artikel "632545  Anslutningar 2-pack HP, PHP, PVP, PMP" som gäller. Tyvärr inte i lager!
Så nu kära poolforumare - vet ni dimensioner på denna anslutning och om jag kan finna detta från annan källa än Phalens? (vill ju få igång poolen snart...).
Mvh
/Tomas
« Senast ändrad: juni 10, 2020, 20:19:11:11 av nito »
SV: Kopplingar till Phalens värmepump
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2020, 20:19:12:12 »
Du får skruva bort den blåa och ersätta med en ny komplett koppling. Ska du limma pvc-rör i andra änden? Då är det denna typ:
https://www.dammbutiken.se/union-gangad-1-1-2utv-till-50mm-lim
Men du får själva kolla vilken invändig gänga det är på pumpen.
Utloggad nito
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2020, 20:22:57:57 »
Imponerande snabbt svar!  O0
Trodde att den blå kopplingen är standard i pumpen och limmad. Har inte vågat försöka lossa på den för att inte skada pumpen. Men du säger att den bör kunna tas bort?
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2020, 20:33:21:21 »
Ja det är inte ovanligt att pumpen har en invändig gänga som man sedan monterar den jag länkade till i. Du har ju isåfall bara hälften av en sådan koppling kvar. Vrid lite och se vad som händer, sitter ju isåfall med oring så det bör inte sitta så hårt, räcker nog med handkraft.
