Författare Ämne: Ny Pahléns pump gör oljud och tappar flöde  (läst 4253 gånger)
Utloggad bitbone
« skrivet: juni 10, 2020, 16:01:01:01 »
Vi har en pool som nyligen tagits i drift men jag misstänker något problem med cirkulationspumpen, en Pahlén EcoVise 0,75kW. Det hela började egentligen när LVP stängde av sig själv med felkoden att det inte var något vattenflöde genom LVP. Detta hände när jag körde cirkpumpen på Eco under natten. Senare har jag kunnat bekräfta ett märkbart försämrat vattenflöde ut ur utloppen också.
Det bör tilläggas här att poolfirman har missat att montera i silen i bräddavloppet. Något som ska åtgärdas men inte ännu gjorts. I mina försök att råda bot på det försämrade vattenflödet stängde jag systemet och öppnade locket till pumpen. I pumpens sil satt ett par insekter och annat småsmuts men inget allvarligt. När jag sedan stänger locket igen och startar upp pumpen så är allt som vanligt. Ger jag det allt mellan några minuter till ett par timmar så är samma problem framme igen. Försämrat vattenflöde. Dessutom börjar pumpen göra ett märkligt skränande oljud som blir väldigt tydligt när jag sätter hastigheten på High. Svårt att lokalisera men det låter som att det kommer från mitten av pumpen. Om jag gör samma procedur igen, stänger av systemet, öppnar pumpen, tar ur silen och stoppar i det igen (även om silen är ren) så försvinner i princip alltid problemet en stund.
Pahlén hänvisar bara privatpersoner till den lokala poolinstallatören och vår poolfirma får jag inte kontakt med per telefon. Den formella överlämningen är ännu inte gjord och heller är inte slutfakturan utställd så jag har ingen anledning att misstro firman. De har nog bara väldigt fullt upp de senaste veckorna. Så i väntan på att de hjälper mig tänkte jag kolla om jag kunde få lite mer kött på benen här på forumet.
Vad kan det vara som gör att en helt ny pump börjar göra detta oljud och tappar vattenflöde? Varför lättas problemen under en kort tid genom att öppna pumpens lock och till synes inte göra mycket annat än att tömma ur lite vatten? Tacksam för alla idéer.
SV: Ny Pahléns pump gör oljud och tappar flöde
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2020, 16:56:13:13 »
När du kör pumpen på Eco går den ner på ett lägre varvtal vilket också innebär lägre flöde i inloppen. Blir flödet för lågt givet inställningen av bypassventilerna före värmepumpen så är det naturligt att VP stannar.
Så långt låter alltså det du säger rätt och det handlar bara om att vrida in ventilerna så att VP har rätt flöde även när vattenpumpen går på lågfart. Det är bra att köra pumpen på lägre fart eftersom sandfiltret fungerar bättre då.
Silkorgar etc kan man nog bortse ifrån, det känns som att det inte har med saken att göra.
Är det ett metalliskt ljud du hör?
Min bronspump gör ibland ett sådant ljud. Ibland vid uppstart, ibland vid backspolning, oftast bara en kort stund. Först trodde jag att det berodde på att något hårspänne eller liknande fastnat i pumphuset och lät vid kontakt med impellern, men när jag tog isär pumpen var allt rent och fint. Jag tror att impellern kan röra sig lite axielt och i något läge lätt lätt skrapa i pumphuset. Hos mig låter det bara några sekunder i stöten. Har du samma ljud och det är stadigvarande måste man förstås fixa det.
Kan du spela in ljudet och lägga upp här?
Utloggad bitbone
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2020, 17:34:56:56 »
Jag är helt med på att vattenflödet minskar med lägre varvtal. Men jag tror jag var lite dålig på att förklara.
Alltså, vattenflödet sjunker trots att jag inte ändrar varvtalet. Jag har kunnat koppla ihop oljud & dåligt vattenflöde. Genom att öppna pumpen och tömma på vatten så kan jag temporärt få bort oljudet och också notera ett "normalt" vattenflöde. Efter en stund (utan att ändra varvtal) så börjar pumpen ge oljud och vattenflödet i inloppen är märkbart lägre. Det som händer när jag startar pumpen efter att ha öppnat den och tömt på lite vatten är att den spolar bort luft. När detta ljud försvinner så låter pumpen (i mina oerfarna öron) normalt fram tills dess att oljudet smyger sig på igen.
Här är en video på missljudet. När videon börjar är varvtalet 2500. Sedan växlar jag mellan 2500 och 2900 för att man ska höra tydligare: https://photos.app.goo.gl/rPCaHpZ5cSC119BQ6
Här är en video efter att jag öppnat pumpens lock och återstartar den. Här hör man tydligt hur den pumpar bort luft (vilket jag förstår är helt i sin ordning) och därefter börjar den låta normalt. Kanske att man kan ana lite, lite missljud mot slutet av andra videon men svårt att säga: https://photos.app.goo.gl/beLvhbZvwcF55j9k9
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2020, 18:27:00:00 »
hmm....det är svårt med ljud på video. Vill inte göra några tvärsäkra uttalanden baserat på detta. Andra kanske har bättre tips.
Den där typen av ljud skulle kunna vara luft. När det låter såhär, är det fullt med vatten där silkorgen sitter? Ingen luft där? Det är inte så att du suger luft i breddavloppet när det blir såhär (dvs att du får en virvel där så att luft dras ner i slangen mot pumpen? Jag tänker att ljudet skulle kunna vara impellern som kaviterar och därmed också pumpar dåligt.
Tror det är bäst om leverantören kollar på det på plats.
Utloggad bitbone
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2020, 18:34:50:50 »
Det är absolut ingen virvel i bräddavloppet. Snarare tvärtom. Ser ett stilla ut men om man känner långt ner så känner man att det suger. Kanske att det är blött runt avstängningsventilen under bräddavlopp innan pump. Skulle kunna vara att den suger in luft där om det inte är helt rätt förstås. Nåväl, leverantören får kolla när de dyker upp. Tack ändå!
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2020, 22:01:43:43 »
Vi har själva en Pahlens bronspump, av äldre modell. Om den suger luft någon gång så blir ju ljudet helt annorlunda, lite högre och mera pulserande. Annars är pumpens generellt sett väldigt tystgående, trots att ju denna pump går på fullt varvtal hela tiden. Enda gången vi fått ett extremt ljus från den var en gång för många år sedan när den plötsligt började skrika som en katt som torterades... pumpade dock helt normalt. Det visade sig vara en liten,liten glasflisa som på något sätt kommit in i pumpen och kilat sig fast i axeltätningen så att glaset gled mot axeln. När glasbiten avlägsnats lät den normalt igen.
Vi har inte den blekaste aningen vart den smala, sylvassa glasbiten kommit från. När vi har poolparty är det en strikt regel att ingen får ta med glas i poolen - ja plastglas är ok. Glas hör till det sämsta man kan få i sin pool. Man kan lätt skada fötterna om man är barfota, det är jättesvårt att ens se en glasbit på botten, det är såpass tungt att det oftast inte åker med i bottendammsugning och man kan inte få in det i håven heller. Vinglas och liknande som går sönder ger små, sylvassa skärvor. Om en olycka hänt bör man ha skorna på sig även i poolen tills dess att man fått fixat problemet. Ett tips kan vara att stänga cirkulationen så vattnet blir helt stilla om man skall ha någon chans alls att se glasbitar på botten.
