Författare Ämne: Ni som har pooltak, badar ni längre?  (läst 15595 gånger)
Utloggad Maria Lervik
« skrivet: juni 10, 2020, 11:03:51:51 »
Jo, vi är i valet och kvalet om att ha ett lågt pooltak i klarglas i snygghets syfte eller ett högre för att bada även på höst kanten... Ni som har så, badar man längre med ett sånt högre tak? BESLUTSÅNGEST DELUX ! HJÄÄLP! Ni får gärna komma med tips på snyggt klarglas tak 😊 med svarta detaljer 🥰
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Ni som har pooltak, badar ni längre?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2020, 11:10:23:23 »
Hej Maria!
Varför inte kombinera?
Själv har vi en "lågt tak" högsta sektionen är 60cm och den lägsta är väl 15-20 cm.
väl in under det så räcker det gott och väl att bada. visst man står inte på kanten och hoppar i och är man jätte lång kan man slå i profilen i lägsta sektionen. men att simma runt är inga problem alls
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2020, 11:46:57:57 »
Jag har ca 80 cm över vattenytan. Vi badar garanterat oftare, vi badar även när det är dåligt väder. Säsongen blir dessutom längre. För oss är 80 cm lagom. Hade det varit lägre kanske man inte vill bada under tak. Högre skulle inte bli snyggt hos oss.
När det ska badas är det också enkelt. Det är också enkelt för vemsomhelst att stänga efter sig.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2020, 13:58:27:27 »
Vi har en dörr i anslutning till vår trappa så att man behöver bara öppna dörren, kliva in på trappan och stänga efter sig. Funkar kanonbra för oss.
Vad gäller klarglas, då luften inne är väldigt fuktig och oftast rejält varmare än utanför så blir det mycket kondens. Vi har klarglas på kortändarna, men att se genom är ingen större skillnad mot kanalplasten då det är imma på glaset.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2020, 14:25:45:45 »
Glömde ju tillägga att precis som de andra skriver så gör ju taket att vi badar mycket mer än om vi inte hade haft tak. även om det är soligt i vårat land kan det vara nog så kallt om man kommer ovanför vattnet. det slipper du om du badar under taket.
i år var jag tvungen att starta poolen i mitten av april då endast taket hade drivit upp värmen i poolen så pass mycket.
säsongen blir längre och uppvärmningstiden samt kostnaden blir lägre.
kanalplast eller klar glas är mycket en smaksak jag förstår båda delarna. för mig blev det klarglas då erfarenheter från andra håll gör att jag vet att det alltid förr eller senare blir påväxt inuti kanalplasten och det ser inte så fint ut så mitt val föll helt estetiskt på att jag valde klar glas. men som erik säger så gör inte klarglas att man ser in eller ut för det är kondens mest hela tiden :)
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2020, 14:54:35:35 »
känner mig inte som en expert, startade poolen i torsdags, men har badat sen i fredags varje kväll och sedan igår är det 30 C utan att värmepumpen behöver gå längre. Visserligen 28-28,5 på morgonen, men även det är rätt ok :)
Så ångrar inte taket! Kommer att göra mycket på el-förbrukningen, det syns redan.
Och väldigt skönt under taket på kvällen när det fortfarande är ganska svalt ute.
Valde klarglas och ångrar det inte, visserligen periodvis kondens på insidan, men mest droppar, så man ser ganska bra ändå. Och knappast nåt alls på gavlarna och nederst på långsidorna. Skvätt lite vatten och kondensen försvinner och sikten blir helt ok.
Har ett Nova, så ganska högt i tak (ca 90 cm som högst), men inte för högt, men barnbarnen kan ändå göra mindre "hopp" från kanten och det uppskattas.
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2020, 15:43:29:29 »
För oss är det nog så att det är vädret som styr om man är badsugen eller inte. Vi badar sällan när det regnar. Samma sak på hösten. Jag kan hålla 30 grader en bit in i oktober ett normalt år, men långt innan dess tycker vi det är för kallt att gå 8m till poolen och då blir det inte av.
Taket blir därför mest ett praktiskt, men fult, sätt att täcka poolen och därmed minimera behovet av att städa, samt ett sätt att minska kostnaderna för uppvärmning (rejält).
Utloggad Moana
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2020, 15:57:26:26 »
Jag känner detsamma, badar bara när jag är badsugen och det blir jag bara när det är varmt och soligt. Skulle dessutom känna mig instängd under ett tak.
Har inget pooltak, men om jag skulle ha det skulle jag valt det lägsta som finns på marknaden.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad BarbaraW
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2020, 19:35:32:32 »
Har haft tak i 7 år och nyttjar poolen även när det regnar eller blåser bara det är minst 23 grader i poolen. Har taket på när det är dåligt väder. Så skaffa inte det lägsta taket utan det som är minst 1 m ovan poolsargen.
« Svar #9 skrivet: juni 11, 2020, 00:21:25:25 »
Oj tack snälla för alla svar!!!  <sol>
