Författare Ämne: 3-fas värmepump och övrig teknik  (läst 6723 gånger)
Utloggad Robert01
« skrivet: juni 06, 2020, 21:41:03:03 »
Skall bygga pool och har börjat kolla prylarna runt om. Hittar 3-fas pumpar men värmepumpar verkar vara sämre med. Poolen jag planerar är 3x6 så det är inget monster till pump som kommer att behövas.
Tips?
Att jag helst vill ha 3-fas är för att jag tänker montera solceller för att stöda med el och elnätsbolagen tillåter knappt 1-fas inverters.
Vad gäller övrigt teknik velar jag mellan klor och salt. UV lampa och doseringsanläggning.
Vilka är måsten och vilka är lyx?
SV: 3-fas värmepump och övrig teknik
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2020, 08:26:57:57 »
Eftersom värmepumpar till standardstorlekar på pooler klarar sig på en fas och 10A så är utbudet av 3fas-maskiner dåligt i den storleken.
Det känns dock som att det föreligger något feltänk kring solcellerna? Din inverter kommer göra effekt tillgänglig på tre faser men det betyder ju inte att alla förbrukare måste vara trefas-förbrukare. Invertern ansluts till elcentralen och där kommer du ha både 1, 2 och trefasförbrukare anslutna.
« Senast ändrad: juni 07, 2020, 10:58:13:13 av MathiasS »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2020, 09:53:48:48 »
Exakt. Om man bara kunde använda trefasförbrukare till solceller så skulle inte särskilt många investera i det.
Elbolagen vill att du ska ha en trefasimverter för att du har trefas in i din fastighet.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Robert01
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2020, 21:50:02:02 »
Detta med 3-fas och solceller och elcentraler har jag koll på. Jobbar med just detta.
Visst finns fler 1-fas förbrukare anslutna på de andra faserna i huset men det finns normalt igen utjämning mellan dem.  Så vill värmepumpen ha 10A så adderas den rakt på någon av faser. Skickar man ut ex 5kW från solcellerna på 3-fas så kommer du bara att kunna direktanvända 1/3-del om du har 1-fas förbrukare på en av faserna. Att elbolagen vill att solceller skall vara 3-fas är också för fasbalansen i deras nät.
Nu lutar det mot 1-fas pump, 1-fas värme och resterande teknik på 3e fasen. Men det blir ändå inte jämn balans mellan faserna och definitivt inte mot solcellernas produktion.
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2020, 22:16:44:44 »
Jamen nu vet jag vem du är antar jag. Du har ju koll på det där.
Jag hade samma ambition inledningsvis men gick bet på vp'n som fick bli ansluten till en fas, vattenpumpen på 550 fick gå på tre och resten, det är bara 200 watt ungefär. Man får nog bestämma sig för vid vilken tidpunkt på året man vill optimera balansen och flytta förbrukare mellan faserna efter det. Lite beroende på pooltäckning så går ju inte VPn så mycket Juli augusti. Desto mer i maj och september.
Utloggad Robert01
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2020, 22:56:51:51 »
Tack!
Misstänker att det får bli "manuell " fasbalansering. :(
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2020, 00:12:48:48 »
Ah ok,
Gällande de andra frågorna då. En pool i sig är lyx.
Salt eller klor. Jag använder flytande klor och tycker det fungerar ypperligt. De som använder saltklorinator som jag känner tycker också att det är bra men det ställer högre komponenter som är i kontakt med vattnet. Ser egentligen ingen direkt fördel med det, utan att för den delen mena att det är dåligt heller. Autodos tycker jag är jättebra. Du får en bättre kontroll på ditt vatten och minimala variationer av klormängd. UV vet jag för lite om, är själv lite nyfiken på om det är något att ha.
Men de viktigaste tillvalen enligt mig är:
1. Pooltak
2. Trappa, inte stege.
Utan dessa två kan det kvitta helt med pool för mig.
Pooltak, Elegance+
Utloggad Robert01
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2020, 23:24:39:39 »
Tack för input!
Trappa hade vi tänkt skippa. Poolen blir så liten så en Trappa kommer att stjäla enkel utrymme tänker jag. Trappa av något slag verkar dra mot 20k och det har jag svårt att motivera. Stege funderar jag på i stället som plan b om det blir jobbigt att komma upp ur den.
Har kollat lite på tyska siter och pump, robot och UV finns till riktigt bra priser där. Även vinter och soltäcke är rimligt dyra där.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2020, 00:33:42:42 »
Min pool är så stor som du planerar. Här passar en hörntrappa utmärkt. Det är där, sittandes i trappan mest tid spenderas. Den är betydligt mer prisvärd än roboten och andra leksaker. Den är också svårare att köpa i efterhand. Jag tycker också att du verkligen ska överväga ett tak, då slipper du köpa täcken och solfilm ionödan.
Ang. att handla från Tyskland så har jag bra erfarenheter. Jag köpte min autodos där för nästan halva priset jämfört med hemma i Sverige.
Pooltak, Elegance+
Utloggad Robert01
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2020, 10:51:44:44 »
Har nu börjat lista prylarna och det lutar just nu mot detta:
Speck Alpha 8 pump
Glasfiberförstärkt filter med sidoventil
Glasfilter
Innowater salt generator med PH styrning
Blue lagoon 40W UV för saltvatten
Flödesswitch till UV
Frekvensomformare med timer till pumpen
Drifttimer
Troligen 2st LED lampor.
Har skissat på att bygga en trapp med samma typ av block som väggen och förlänga till 7x3m. Så det blir kanske gaveltrapp ändå.
