Författare Ämne: Knepig specialkoppling  (läst 10342 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: juni 06, 2020, 17:55:31:31 »
Denna koppling (se bild) strular varje år. Slangen kommer från pumpen och ska in i sandfiltret. Slangen har en skåra precis sista millimetrarna på slutet av slangen och stosen en matchande ring. Jag har provat allt från lite ptfe tejp till mycket (en hel rulle), men det droppar ändå.
Det är alltså ingen gänga här, utan den sluter inte tätt mellan denna skåra/ring. Det är. Iallafall vad jag tror. Röda markeringen visar var det droppar från.
SV: Knepig specialkoppling
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2020, 18:59:20:20 »
Detta är ju en klämkoppling som jag antar är lite konisk i den del som sitter på filtret? Du ska inte använda tejp på denna och gängan har ingen tätande funktion.
Om kopplingen inte fungerar - byt ut den. Kanske ett tillfälle att skippa dessa sopiga slangar du har och använda mjuk pvcslang istället och kopplingar du kan limma? Då kommer det aldrig mer läcka. Limma på pumpen och ha en unionskoppling vid sandfiltret.
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2020, 19:17:06:06 »
Du har nog rätt i att den är konisk och att gängtejp inte ska användas. Men det går verkligen inte utan. Ja, kanske har de blivit dåliga och borde bytas istället. Jag har nog lurat mig på att skåran ska sluta tätt mot ringen. Det är nog inte rimligt att det borde fungera. Kanske skulle det räcka med silikonfett mellan de koniska delarna. Jag provade nyss att lägga på tejp just på den koniska ytan. Och då slutade det droppa.
Jag avskyr dessa blåa slangar som går sönder dessutom. Kan man alltså limma de mjuka slangarna* mot riktiga kopplingar? De är ju inte helt släta tänker jag. Provade nyss en liten bit sådan slang och körde med slangklämmor.
* =https://primastarpool.se/flexislang-38-mm-per-lopmeter.html
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2020, 00:43:45:45 »
Håller med Mathias om att byta ut dem. Så här ser det ut hos mig.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2020, 08:03:01:01 »
Var köper man den slangen? Är dessutom snyggare än min grön-vitrandiga slang jag köpte som prov.
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2020, 08:19:57:57 »
Så kallad mjukv pvc slang finns i alla poolaffärer. Om poolaffären inte har den på hyllan har du råkat gå in på ToysRus istället...
www.dammbutiken.se är ett bra ställe också.
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2020, 08:38:04:04 »
Mjuk betyder inte mjuk här. Mjuk betyder lite lättare att böja än ett spett eller en PEM-slang.  ;D
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2020, 22:28:37:37 »
Antingen är jag stark eller så var den varianten jag fick med i mitt paket när jag byggde lite mjukare. Din beskrivning stämmer med hur jag upplever PEM-slang.
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2020, 08:42:15:15 »
Kan inte se bilden, verkar som att abc.se blockerar forumet för att länken skapar för mycket trafik?
Var inne och kollade i din byggtråd också, och där verkar det vara bilder borta också.
Nåt du kan ta upp med abc.se?
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2020, 11:09:23:23 »
Enklare än så, jag hade glömt betala medlemsavgiften. Mitt konto blev spärrat. Borde vara klart snart.
