Författare Ämne: Har jag tänkt rätt här?  (läst 5673 gånger)
Utloggad PalleZ
  • Antal inlägg: 2
  • Nybliven hobbypoolbyggare
« skrivet: juni 06, 2020, 14:03:05:05 »
Min första post här, efter att ha lurkat omkring här i flera år och samlat på mig information, tips och annat.
Pga rådande omständigheter tidigarelade vi vårt poolbygge med några år och är nu i full fart med projektet.
Just nu är det teknikrummet som ska upp, men jag blir lite osäker på om jag förstått allting rätt med bypass till VP och annat.
Har här ritat upp hur jag tänkt mig det hela i Sketchup - har jag tänkt rätt? Är det nått jag missat?
Alla tips är välkomna!  :D
SV: Har jag tänkt rätt här?
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2020, 14:21:21:21 »
Det var en faslig massa böjar, men annars har du tänkt rätt. Ventilerna vid filtret behövs (imho) inte, så då kan du lättare dra rakare rör. Böjar påverkar flödet rätt ordentligt, så färre och rundare desto bättre.
Jag valde att kombinera PVC-slang och PVC-rör i mitt maskinrum.
Trångt maskinrum så det är långt ifrån optimalt. Utanför boden har jag PEM-slang.
Bypass och värmepump är det som sitter till vänster, VP sitter på utsidan av boden.
Vintertid så sänker jag nivån i poolen, med pumpen avstängd. Sedan startar jag pumpen en sista gång så den suger ur vattnet från bräddavloppet och den slangen. Stänger ventilerna till PEM-slangen, sedan kopplar jag loss PVC-slangarna som går till de ventilerna så de töms, ventilen på sandfiltret tar jag in i garaget och så töms filter och pump via avtappningspluggarna.
Utloggad PalleZ
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2020, 17:08:01:01 »
Tack Erik för input,
Skönt att jag iaf tänkte rätt. Försökte klämma ihop allt för att spara plats, men får väl offra lite plats i förmån för bättre flöde.  O0
Då borde bifogad bild funka på samma sätt, fast bättre än tidigare version?
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2020, 18:55:25:25 »
Ventilerna närmast sandfiltret - jag föreslår att du skippar dessa. Man behöver aldrig stänga av där. Eller rättare sagt, du kan använda de andra ventilerna för att stänga av istället.
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2020, 00:48:35:35 »
Då är vi två som tycker samma om de ventilerna. Var kanske otydlig om det i mitt första svar.
Mathias har snyggt byggt, sedan je har jag för mig också gjorde det snyggt. Men har mer plats än vad jag har haft tillgång till.
Utloggad Tobbe78
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2020, 20:39:11:11 »
Mest viktigt att hålla ner antalet böjar på sugsidan pumpen. Din andra skiss såg bättre ut. Kanske självklart men bypass-ventilen ska vara stängd när värmeväxlaren är inkopplad. Är alla ventiler öppna kommer det mesta av flödet gå genom bypassen istället för till värmeväxlaren.
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2020, 20:44:21:21 »
Den ska inte vara stängd. Man stänger den delvis så att temperaturen mellan in och ut skiljer 1-2 grader. Då är det oftast lagom flöde genom värmepumpen för att vara optimal verkningsgrad. Det ska inte vara fullt ös genom om man inte har en väldigt klen pump. Så det är så att säga en reglerventil.
