Författare Ämne: Lägre djup än standard  (läst 2979 gånger)
Utloggad Bjorn_007
« skrivet: juni 05, 2020, 11:47:18:18 »
Vi går i tankarna och köpa en markpool men har fastna lite ang djupet. Något år fram i tiden känns 140 cm helt perfekt men idag med mindre barn hade vi önskat att kunna sänka nivån. Förstått att de inte går att sänka hur mycket som helst men finns de nå märken på pool som gör de bättre än andra?
Idealet hade varit att komma ner på 120 cm... Bryr mig inte om de ser konstigt ut :)
SV: Lägre djup än standard
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2020, 12:24:39:39 »
Jag tror att ni kommer att ångra er om ni investerar i en markpool och väljer ett grundare djup. Om det är för barnens skull så lär de sig att simma snabbt och snart har de växt så pass mycket att de bottnar också ;D En inbyggd trappa underlättar för alla badande att ta sig in/ur poolen på ett smidigt sätt.
Utloggad Bjorn_007
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2020, 12:25:24:24 »
Nej är inte de vi vill göra... Vi vill ha en pool som är 140cm som går att fylla med lite mindre vatten och fungera med de djupet
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2020, 13:16:11:11 »
En pool med botten avlopp borde det fungera på då kan du sänka nivån till lite över inloppet tar du även skimmer och botten avlopp är det bara att plugga skimmern under tiden ni vill ha lägre vatten djup
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2020, 23:48:23:23 »
Vår yngsta var 4 år när vi skaffade poolen. Hon lärde sig först att simma under vattnet. Ett tag senare med näsan ovan vattenytan. På solsemestern blev det lite kalabalik när en pytteliten tjej stod på botten och ibland studsade upp för luft och sedan var under vatten igen....men det var bara dottern som lekte. Slutsats - inga problem att ungarna inte bottnar.....jag skulle inte göra några speciallösningar för att ha lägre nivå.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2020, 01:49:11:11 »
Rent spontant så går det ju sätta ett utlopp på samma sätt som man sätter inloppen.
Plugga sedan i en vanlig invändig skimmer typ en sådan man hänger på kanten i en intexpool.
När ungarna lärt sig simma så plugga det inloppet och använd den andra i väggen fastmonterade skimmern när du höjt vattennivån.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2020, 09:00:49:49 »
...det är iofs rätt stor skillnad på att inte få med sig ytvattnet till sandfiltret.
