Författare Ämne: Genomföring av styr-luftslangen till Jet  (läst 3973 gånger)
« skrivet: juni 03, 2020, 15:29:18:18 »
Någon som vet var man kan hitta en ny "mutter" dvs ovandelen som man skruvar runt genomföringen för att det skall bli tätt runt den smala slangen som går från den pneumatiska tryckknappen och skickar en luftpuls till styrskåpet?
Antar att det även skall ligga en packning i ?
Kanske man kan hitta annan "mutter" som passar ?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Genomföring av styr-luftslangen till Jet
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2020, 16:48:33:33 »
På min är det en helt vanlig el-genomföring som används. I så fall i närmaste bygg varuhus / biltema. Det är förövrigt en ganska kass konstruktion som inte matchar kostnaden på produkten (antar att det är en Pahlens jet du har). Drar man åt för hårt så skadar man slangen... Pajar den så läcker det in vatten...
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2020, 12:18:46:46 »
Det där är en helt vanlig förskruvning som det ser ut. kostar inte många kronor.
Tror jag köpte mina till klor och syra dunk från biltema för 29 kr
