Författare Ämne: Uppsamlingskar för utedusch  (läst 7120 gånger)
Utloggad realpapla
« skrivet: maj 22, 2020, 10:32:07:07 »
Bygger just nu ett altandäck med trall. Håller på med stommen och har hittat en utedusch som jag vill ha men söker nu efter ett uppsamlingskar med avlopp som jag sätter under trallen för att kunna leda bort vattnet en bit. Hittar inget vettigt på webben så jag undrar om någon har tips? Om inte så tänkte jag kanske på något sätt använda delar från en duschkabin men känns som mycket extrajobb om det nu finns något lämpligar.
Utloggad Jgr001
SV: Uppsamlingskar för utedusch
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2020, 18:22:25:25 »
Om du bara skall få bort vattnet en bit, så går det kanske med plåt/skiva/plexi med lutning på som vattnet rinner bort längs med.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Utloggad realpapla
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2020, 08:31:35:35 »
Tack men vattnet skall bort ca 5m så ett uppsamlingskar med någon sorts rörkoppling vore bäst tror jag men iden kanske kan kombineras med någon sorts avloppsbrunn i ena änden av plåten om man bockar till den på bra sätt.
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2020, 09:31:44:44 »
Karet från en gammal duschkabin funkar bra har det själv
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2020, 13:38:31:31 »
Friforma med lite betong... Billigt och kul... Med fast blandad betong som börjat härda kan man karva ur formen. Sen kan man slipa och polera med en sliprondell... Gjut in en simpel plastbrunn i botten... Lägg trall över att stå på...
