Författare Ämne: MrCaspian:s poolbygge.  (läst 14569 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: maj 20, 2007, 21:25:41:41 »
Hej.
Nu har jag fått igång min nya hemsida. Fick köpe en större än vad Telia kan erbjuda.
Hoppas att någon får glädje av min hemsida.
www.hallqvisthylte.se
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: MrCaspian:s poolbygge.
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2007, 21:51:20:20 »
...allerede gledet en...;)
Husk å legge en link på denne siden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
Hva skal dere ha imellan hus og pool?
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2007, 22:31:26:26 »
 O0 Bra jobbat Hallqvist, eller kanske rättare sagt, bra jobb av din snickare  >rulla<
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2007, 22:37:06:06 »
Friskt premierdopp!! ;D Ser kanon ut! <sol>
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2007, 22:46:27:27 »
Tack för berömmet.
Sånt värmer, men inte vatten  ;D
Mellan huset och altanen skall det vara en trappa som ansluter nästan till altanen.
Skall beställa virke till den i morgon.
Sen skall det vara staket runt också. Puh, det är mycket.
Utloggad Jomari
  • Stad/land: Örebro, Sweden
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2007, 11:07:38:38 »
Såg att du hade vanlig vit frigolit, håller den eller??
Var köpte du din och vad har du för tjocklek??
Gratulerar till ditt fina poolbygge!!
//Jonas
JoF 5,5m 1,32m djup
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2007, 11:40:30:30 »
Jag köpte min 50 mm frigolit på Byggmax. Kommer inte ihåg exakt vad den tålde, men det räckte till.
Jag lade ca 10 cm sand ovanpå sen. Jag ser inga tendenser till att den skulle ge vika. Lade sedan en
torkvira från en pappersmaskin överst. Blev kanon.
Utloggad Jomari
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2007, 14:45:41:41 »
Okej, lade du ut frigoliten under bottenrälsen, alltså står bottenrälsen på frigolite??
Har du några plattor under bottenrälsen??
Tack för ditt svar och hoppas på ett till.....*S*   ;)
// Jonas
JoF 5,5m 1,32m djup
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2007, 06:59:18:18 »
Som Du ser på bilderna så lade jag ut isolering på ca 40 cm sand som är dränerad. efter det lade jag ut ca 10 cm sand ovanpå det. Bultade det, paddade inte. Lade ut torkviran som är ganska styv.
Sen lade jag bara bottenrälsen på det. Det blev faktiskt inte några plattor under bottenrälsen.
Det gäller bara att ha ett underlag under bottenrälsen som inte spolar bort sanden när du badar.
Hoppas att det klarnar, annars är Du välkommen att höra av dig igen.
