Hej Roger,andra året med pool för mig, och hela förra säsongen använde jag Folkpools multipuckar plus deras aktionchock, samma problem då med "dammet på botten" kan tilläggas att när jag köpte huset så va poolen väldigt smutsigt då dom som hade huset innan inte hade någon som helst koll på hur man sköter en pool och fick därmed byta ut stamröret till filtret då dysorna hade frysit sönder. så sanden är ny från förra året, gjort av en pooltekniker så får anta att det är rätt mängd sand i:) köpte precis en poolab 1,0 mätare och insåg att mitt cya ligger på 62 ppm så därför kör jag med folkpools dagsklor just nu för att inte öka cyan. filterkuddar är det samma som filterbollar? vad menar du med sista bild? den sista bilden indikerar smutsranden i skimmern? den första bilden är på det dammet som jag vill ha bort. då vet jag iaf att den randen är i skimmern inte har med det som ligger på botten att göra iallafall tack hur ser man att man har humus i vattnet?
Hej, jag har något finkornigt damm på botten som jag inte vet hur jag ska få bort? jag har använt folkpools superflock ett antal gånger men utan resultat, har även provat dammsugit mot waste läge, flockat och kört med poolrobot för att få dammet att virvla runt och fastna i filtret men inget jag gör hjälper. jag har även dammsugit otroligt sakta mot filterläge dagen efter flockning, och backspolat filtret efteråt, men dagen efter jag dammsugit ser det ut som på bilden.Har även en smutsrand i vattenlinjen i brädavloppet som jag först trodde va smuts i från hår och smink, men i år har vi inte hunnit bada ännu och ändå så får jag den randen. När man tar på det så känns det som typ blålera. kan det hänga i hop på nått sätt? kan tillägga att det inte är kommunalt vatten.
