Författare Ämne: Kan endast sänka, ej öka, temperatur  (läst 3976 gånger)
Utloggad Olsjo
« skrivet: maj 19, 2020, 16:53:38:38 »
Startade värmepumpen häromdagen och ställde den på 18 grader för mjukstart. Idag ville jag öka på den, men det gick inte. Går bara att gå nedåt i temp, händer inget när jag trycker uppåt. Tänkte att det skulle gå att gå runt om jag gick ner hela vägen, men den stannade på 5 grader, så nu är den inställd på 5 grader.
Vad kan vara fel? Det är en Pahéns Type 51 Digital. Ca 10 år på nacken men det här är min första säsong.
Utloggad kg21
SV: Kan endast sänka, ej öka, temperatur
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2020, 07:57:30:30 »
Vi fick liknande problem (några knappar slutade fungera) och löste det genom att beställa ny manöverpanel.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
