Författare Ämne: Hjälp att hitta kläm koppling till 50mm  (läst 3453 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 03, 2020, 14:20:56:56 »
Tjoo!
Jag har nu tröttnat på att en lim koppling läcker, jag har bytt alla utom 2 kopplingar, från lim till kläm då jag tycker att det är smidigare att arbeta med kläm.
Men hittar tyvärr inte vad den sista den, på pumpen har jag tyvärr bara utvändig gänga, så kopplingen måste ha invändig, sandfiltret och pool genomföringarna är redan fixade.
Jag har köpt en "2" tum men den var lite för liten:
https://www.vattenbutiken.se/poolutrustning/ror-slang-kopplingar/pem-klamringskoppling-rak-50mm2-inv-2762
så tippar på att de är något strax över, finns ej korrekt rakt av kan jag tänka mig att använda adapter.
Jag har denna pumpen:
http://www.glong-motor.com/Product-Info.asp?FID=69
750s
Lite bilder:
https://photos.app.goo.gl/ZwNqphXfjknpqcWv8
Mvh!
SV: Hjälp att hitta kläm koppling till 50mm
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2020, 16:20:35:35 »
Vad har du använt för lim? Man kan luras av bilder men jag tycker inte att det där ser ut som Tangit PVC-lim. Det ser ut som silikon på min bildskärm.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2020, 17:03:42:42 »
Jag har som sagt tröttnat på lim, pga begränsningen att göra om och förkorta / förlänga, placera om pump samt filer, det var 1 av 8 limningar som inte blev 100%, därför försökte jag eftertäta med silicon på utsidan ;)
Jag använde självklart korrekt lim och rengöring från början!
Så tillbaka till min grund fråga :D
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2020, 17:52:16:16 »
Tyvärr så har många tillverkare sina egna varianter på gängor som du redan har konstaterat. Jag har haft liknande problem med en koppling som frös sönder. Butiken hade bytt leverantör och ersättaren var inte kompatibel. Jag har sett tre olika gängor med samma diameter.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2020, 18:07:00:00 »
Bifogar pdf från tillverkaren som står lite mått, dock har jag ju dock redan en koppling med 50mm "2" som ej passar, i helgen skall jag mäta med skjutmått och diagonalt med tumstock.
Annars tar jag med pumpen och åker runt till massa ställen en dag under semestern. Det skall fan gå........... ;P
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2020, 17:17:14:14 »
Jag har forskat vidare, lånade en mutter från rörkrökaren med vanliga standard gängor som dom använder, den var "2.5" alltså 63mm, vilket var nästa storlek från "2" 50mm, och den var väldigt mycket för stor, så nu mätte jag med skjutmått, det skall vara "2" 50mm som de står i pdf filen, dock jämförde jag gängorna från vanliga "svenska" som de är på alla andra muttrar och gamla pool kopplingar jag har liggande. Det är olika gängor på pumpen jämfört med sandfiltret samt in / utlopp polen, därför de ej "passar"
Så nu är jag på jakt efter nå som passar mina gängor, samt vad är för typ av gänga.....
Bild 1, pumpens gänga,
Bild 2, mutterns gänga som idag passar som är på lim kopplingen.
Bild 3, vanliga "svenska" standard gängor, som ej passar, vilket syns tydligt när man jämför....
Los Bubblos
Los Bubblos
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2020, 06:11:41:41 »
Är det inte bara en M50x2 då?
(En grovgängad)
