Författare Ämne: Armeringsnät  (läst 6303 gånger)
Utloggad VillaFremmy
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 1
  • Poolbygge pågår!
Armeringsnät
« skrivet: maj 02, 2020, 14:06:13:13 »
Håller på att förbereda för gjutning av en platta till min thermopool från Poolstore.
Just nu är det cellplast och armeringsnät som ska på plats.
Och då dök en fråga kring armeringsnäten upp.
Som ni ser på bilder så är det ett 15 cm överlapp på näten, men rekommendationerna är 30 cm.
Vad riskerar jag om jag låter det vara 15 cms överlapp?
Om jag skjuter över så det blir 30 cm överlapp så blir det en glipa längs kanten som är 15 cm. Kan jag lägga i en bit som är 45 cm bred där så det blir 30 cm överlapp även där? Eller blir det nåt knas med att använda så smala remsor av nätet?
Jag skulle oxå kunna vrida dom 90 grader och då överlappar dom inte varandra utan lämnar 10 cm glipa. Är det bättre att lägga i en remsa över den glipan dvs 70 cm bred?
Tacksam för all input som kommer göra att jag lär mig mer om armering :)
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Liner Persian Grey
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Saltklorinator KLX 16
Pump Koral
Filter Cantabric 500 med AFM
Värme Poolstore Inverter 11kW
Pooltak - Inte bestämt än
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Armeringsnät
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2020, 14:19:42:42 »
Obs, är inte expert i ämnet men jag har iallafall gjort det som du håller på med. Av garantiskäl bla så skulle jag inte ingång rekomendationerna. Det funkar säkert, det som du föreslår.
Men, skarva med 30 cm, skarva sedan med remsan som du tänker. Kör vidare med det kapade nätet på nästa rad, på samma sätt som när man lägger klickgolv. Det fungerar iallafall.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
SV: Armeringsnät
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2020, 10:39:15:15 »
Ett lite sent svar här.....för den som läser detta vid senare tillfälle kan det vara värt att påpeka att man alltid ska ha 5cm betong runt armering => du ska inte lägga nätet ända ut i kanten på formen. Kanske skulle den insikten här hjälpa till i alternativet med vridna nät.
Att använda små bitar av nät är inte ett problem så länge överlappet är korrekt. Om man måste ha en eller två rutors överlapp låter jag vara osagt.
SV: Armeringsnät
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2020, 16:01:26:26 »
Två hela rutors överlapp bör det vara för armeringsnät. Nätarmering får kortare skarvlängd tack vare de svetsade tvärstängerna.
Vanliga lösa armeringsjärn skall skarvas enligt formeln: diametern x 40 = överlappslängd. Alla mått är i mm,
exempelvis 12mm järn blir det 12 x 40 = 480mm, vilket avrundas till 50cm.
