Författare Ämne: Multitab vilken kör ni?  (läst 12138 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 01, 2020, 09:00:20:20 »
Dessa finns som jag hittat:
Priser mellan 500-730 kr
Bayrol Klorpuck Varitab. Storlek: 300g. Mängd: 5,4kg. Innehåll: 2in1. Påse: Nej. Triklor: 57%. Snabbklor: Lite. "Kört tidigare, hade ingen påse tyvärr, samt inge flockmedel" Bör dock vara mycket algmedel med, då Triklor halten är så "låg"
Hittade ingen hemsida
Saniklar. Maxi 2500 Duo Pucks. Storlek: 250g Mängd: 5kg. Innehåll: 3in1. Påse: Vet ej. Blå del Snabbklor: 50g. Klor: Organiskt. Triklor: Ja
https://saniklar.se/products/saniklar-maxi-2500-duo-pucks/
Delphin MultiTab. Storlek: 200g. Mängd: 5kg. Innehåll: 3in1. Påse: Ja. Triklor: Ja 97%. Klor: 87% aktivt. Triklor: Vet ej, ordet finns med i säkerhetsblad men ej under specfik innehållsflik, osäkert. "kört nu under 2 år"
https://www.chemoform.se/produkt/delphin-multitab-200g-5-kg/#tab-description
Swim & Fun Multiklor. Storlek: 200g. Mängd: 5kg. Innehåll: Tror 3in1 då de är triklor, borsyra och Aluminiumsulfat i säkerhetsblad. Påse: Vet ej. Triklor: 95,4 %
https://www.swim-fun.dk/se/sortiment-se/vattenvards-produkter/startpaket-och-allt-i-ett-produkter/product/57-multiklor-200g-5-kg
SAMMA PRODUKT SOM DEN UNDER MEN ANNAT NAMN. Såg efter kollat säkerhetsbladen, lika.
Activ Pool Klor LongTabs. Storlek: 200g. Mängd: 5 kg. Innehåll: Tror 3in1 då de är triklor, borsyra och Aluminiumsulfat i säkerhetsblad. Påse: Vet ej. Klor 90%. Triklor: 95,4 %.
https://www.activpool.com/se/pool-kemi/niva-2-b-langsamt-klor/product/55-5018-activ-pool-klor-longtabs-200-g-5-kg
SAMMA PRODUKT SOM DEN ÖVER MEN ANNAT NAMN. Såg efter kollat säkerhetsbladen, lika.
Köpte dessa nu och skall prova, då jag hitta med billigast pris + frakt + ph+.
Nitor Veckoklor. Storlek: 200g. Mängd: 5kg. Innehåll: 3in1. Påse: Ja. Triklor: Ja
https://www.alfort.se/sv/varumarken/nitor/pool/Sortiment/Poolkemikalier-/Veckoklor/
Melpool MF/200. Storlek: 200g. Mängd. 5kg. Innehåll. 4in1. Påse: Vet ej. Triklor: 90%.
http://www.melpool.com/sv/produkter.html
Finns de flera?
Vilka har ni testat? För och nackdelar?
« Senast ändrad: juni 21, 2020, 17:38:27:27 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Multitab vilken kör ni?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2020, 08:37:35:35 »
Ingen respons alls, om ni inte kör multitab, vad kör ni då?
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2020, 08:54:43:43 »
Jag har kört varitab i några år nu och är extremt nöjd, har aldrig haft några problem med vattnet.
Varför bytte du till Delphin?
Poolstore verkar ha problem med sin hemsida?
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2020, 12:56:00:00 »
Jag kör tempostick för att slippa problem med Cya, men har även något slags Multitab (kommer inte ihåg märke) då jag fick köpa det för typ 30 kr för en 5 kg burk.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2020, 20:38:40:40 »
Vet du om det är ett klor utan cya? hittar inte när jag läser om det.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2020, 21:11:25:25 »
De är ganska lika multifunktionspuckar med aluminiumsulfat, borsyra och triklor. Den senare är CYA-baserad.
Skillnaden med denna produkt är att den har en del snabbklor/ diklor som också är CYA-baserad.
« Senast ändrad: juni 02, 2020, 21:20:48:48 av Roger. »
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2020, 22:24:09:09 »
tack för svar, då går den bort för mig.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2020, 08:42:43:43 »
Den är ju bara 2 fas, dom andra är ju 3-4
Funderade på denna nu:
https://www.poolklor.com/produkt/multipuckar-90-klor-5-kg/
" Innehåller 90 procent Triklorsyra, som sänker pH-värdet efter en tid. Justera med pH plus."
Dock lite fundersam på den texten, aldrig sätt förut, blir de så med "alla" ?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: juni 21, 2020, 15:36:07:07 »
Nu har jag uppdaterat inlägg 1, alla puckar typ verkar innehålla triklor som sänker ph, därför mitt ligger lågt nu alltså, normalt då att man behöver höja ph med jämna mellanrum alltså! ?
« Senast ändrad: juni 21, 2020, 17:01:24:24 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2022, 16:56:40:40 »
? Ingen respons
