Författare Ämne: Pahlen Rostfri lampinsats Trasig mutter  (läst 7461 gånger)
Utloggad fredddan
« skrivet: april 27, 2020, 09:25:52:52 »
När jag skulle skruva fast lamporna i insatsen gick den ena muttern till lampan sönder som sitter fast i lampinsatsen.
Är det något som har haft samma otur som jag och gjort en enkel lösning?
Min fundering är om man kan byta monteringsringen där muttern sitter fast utan att tömma vattnet ner till lampan?
Man är ju tvungen att lossa skruvarna som håller packningarna på plats.
mvh Fredrik
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Pahlen Rostfri lampinsats Trasig mutter
« Svar #1 skrivet: april 27, 2020, 15:57:28:28 »
Hur pass har det gått sönder? bara gängan som är trasig så köper du en gängtapp och gängar om. har själva muttern lossnar från insatsen så blir det nog lite kämpigare.
Då blir du tvungen att tappa ner under lampan minst för att kunna byta hela ringen som du säger
Utloggad PCLarsson
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • Pool i Täby
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2020, 16:46:21:21 »
Hej, har samma lampa som du har och har haft min pool i 5 år och i höstas när jag skulle skruva ur lamporna gick en av mina muttrar sönder oxå. Det är mer av en bricka med gängor än en riktig mutter, rostat sönder... (info för övriga).
Har du hittat någon lösning?
Funderar på att limma fast en mutter på baksidan, med ett lim som går att använda under vatten...
/PC
Thermopool 8x4m, byggd 2015. Pooltäckning - Walu - Starlight. Uppvärmning - bergvärme.
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2020, 22:43:44:44 »
Standardfel hos Pahlens, går att köpa muttern lös och peta dit utan att tömma ur vattnet.
https://poolstore.se/p/tatring-belysning-pahlen-300-ganginsats/
« Senast ändrad: maj 31, 2020, 23:00:30:30 av ByggaNytt »
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2020, 23:06:17:17 »
Japp, poolstore kungenskurva har på hyllan råkar jag veta för jag såg påsen idag med nya insatsgängor. Paj på båda mina lampor också.
Utloggad PCLarsson
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 10
  • Pool i Täby
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2020, 21:48:52:52 »
Stort tack för tipset om muttern...
Var och köpte fyra muttrar idag och frågade hur Pahlens ens kunde med att ta betalt för dessa  ;D
Säljaren i butiken hävdade att jag haft fel Ph och att det var därför som de gått sönder. (Inget annat rostfritt i min pool visar på några tendenser till rostutslag)
Jag frågade då snällt varför ens Pahlens hade tagit fram en ersättningsmutter om det nu var hos mig felet låg ::)
Ur mitt perspektiv ett riktigt konstruktionsfel från Pahlens sida.
Nu sitter lampan på plats
Tack för hjälpen
/PC
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2020, 14:45:15:15 »
Ja, där imponerar inte Pahlens och jag fick också höra samma bortförklaring om fel PH vilket blir extra roligt hos mig eftersom jag reglerar just PH (och klor) med deras egen MiniMaster... ::) ;D
Utloggad Hal
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2022, 11:11:03:03 »
Tack för hjälpen
/PC
Hej, har fått samma problem nu i sommar, har köpt insatser, men har ingen information om hur långt skruven skall skruvas in? Hur långt ut har du satt denna? En följdfråga , hur fich du ut den gamla muttern?
Mvh Öjvind
