Författare Ämne: rörisolering  (läst 6644 gånger)
Utloggad puttrik
rörisolering
« skrivet: maj 17, 2007, 09:27:53:53 »
Tänkte slita ut trallen i sommar och lägga nytt trallvirke.
Jag vet sedan tidigare att slangarna från till och utlopp går oisolerade i gruset under trallen.
Då är ju frågan vad ska man isolera med??
Enligt vad jag kunde se på folkpools hemsida så ska rören vara 50mm utvändigt?
SV: rörisolering
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2007, 10:19:03:03 »
Vanlig rörisolering, kolla t.ex på www.rinkabyror.se under värme, rörisolering skulle tro att armaflex funkar bra i marken.
Sen är ju frågan om det är värt mödan att isolera, tillför du mycket värme och är det långa rör. Mina ledningar är oisolerade
totalt ca 20 meter i hela slingar inklusive VP, har inte funderat i termer av isolering. Kanske man borde men jag tror att förlusterna
i rören är ganska marginella i sammanhanget. Isolering kan ju vara bra på vinternför att hindra frysskador också ...
/ Housedad
Utloggad puttrik
SV: rörisolering
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2007, 11:56:49:49 »
Har så att jag kan ta cellplastskivor på jobbet det kanske duger om man klistar ihop 4 sidor runt slangen till en tunnel?
Går det att limma cellplast, löser inte lim upp skiten <hmm>
« Senast ändrad: maj 17, 2007, 12:01:15:15 av puttrik »
Utloggad aromata
SV: rörisolering
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2007, 16:49:29:29 »
Det finns olika typer av cellplast. En del suger åt sig fukt och då gör de ingen nytta alls.
Jag kör oisolerat. Tror att värmeförlusten är försumbar.
SV: rörisolering
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2007, 18:29:42:42 »
Håller med Aromata, cellplast kan suga vatten. Enklast är nog att köpa markisolering och vika runt rören.
Men som sagt oisolerat räcker länge ...:)
/ Housedad
Utloggad puttrik
SV: rörisolering
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2007, 14:44:05:05 »
Styrofoam heter skivorna och efter lite googlande så kunde jag se att de var gjorda för markarbeten, isolering av va-rör och vägar osv.
Tog med mig en bunt från jobbet, så nu är det bara att invänta skatteåterbäring så man kan åka och köpa nytt trallvirke.
