Författare Ämne: Pumphus  (läst 9447 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Pumphus
« skrivet: maj 17, 2007, 00:29:20:20 »
Var ska man bäst placera pumpen vid installationen?
Jag har ett garage som finns i närheten. Inne i det kan jag placera pump mm.
Sen har jag en redskapsbod i anslutning som jag kan hacka sönder golvet i för att komma under vattenytan.
Eller så får jag gräva en grop för att sen bygga väggar och tak runt omkring.
Vad är viktigast?
/J
Följ mitt bygge!
SV: Pumphus
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2007, 08:57:14:14 »
Placera det där det är frostfritt vintertid så slipper du plocka in det. Har du golvbrunn där så är det bra.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumphus
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2007, 21:22:09:09 »
Ville ha prioritert å få pumpen under vatten nivået for å sikre at den altid får vann.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Pumphus
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2007, 00:37:15:15 »
Är det när man backspolar som det är bra med golvbrunnen?
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
SV: Pumphus
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2007, 09:19:07:07 »
Backspolning kan du gjøre direkte ut på graset/i hekken eller om du har dagvatten system i nærheten.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Pumphus
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2007, 00:19:11:11 »
Hur mycket vatten gör man av med i en normal backspolning. Om jag inte har någon brunn i pumphuset så vill man ju att vattnet försvinner snabbt.
/jjboy
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
SV: Pumphus
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2007, 10:10:58:58 »
Vi har en pump på 6m3/t som da gir 100liter/minutt og vi bruker å backspola ca 2minutter og rinse i 30 sek. Det blir tilsammen ca 250 liter vann. Men alt kommer jo an på din pumpkapasitet og hvor lenge det er nødvendig gjøre dette for å få din sand ren.
