Författare Ämne: Gräva, gjuta och bygga själv - vad var svårast?  (läst 4618 gånger)
Utloggad Anna123
« skrivet: april 17, 2020, 23:52:29:29 »
Vi kikar på en 3x7 m nedgrävd pool. Antingen en thermopool eller en ECO Premium Pool. Det som verkar klart dyrast här i Stockholm är markarbete, gjutning och arbetet. Vi är hyfsat händiga men inga hantverkare så nu funderar jag på vad vi kan göra själva och vad vi bör leja bort till proffs utöver elen.
Ni som har gjort allt själva. Vad var svårast?
Spontant tänker jag att det är att få gropen helt plan i botten och med exakt rätt djup och bra dränering. Lite stressad över att gjuta en platta också.
SV: Gräva, gjuta och bygga själv - vad var svårast?
« Svar #1 skrivet: april 18, 2020, 08:30:57:57 »
Om jag svarar ur ett thermopool-perspektiv så rankar jag nog poolprojektet som helhet som ett av de mer omfattande projekten som gjorts här och då ska sägas att *allt* gjorts om på detta hus. Och vi pratar inte om ytskiktsrenovering utan mer blåsa ut och göra om från början...
Men, samtidigt är inte delmomenten speciellt krångliga. Komplexiteten ligger i helheten och planeringen. Värst var kanske logistiken i de delar man inte hanterade helt själv. Tex, få hem makadam till dräneringen i rätt mängder samtidigt som man har hyrt maskiner för att köra det runt huset osv.
Gjuta platta ger väl alltid lite betongfrossa, men om du köper en laser så att du kan väga in ramen och underlaget ordentligt innan så är det inte märkvärdigt. Det gör inget om det diffar lite mitt på och där väggarna ska stå är det ju lättare att få det i rätt höjd tack vare ramen. Jag missade lite på ett par ställen, men det löste sig med ett gigantiskt rökmoln och en betongslip en förmiddag...
Mest spännande var nog att fylla väggarna med betong. Det kan ju gå riktigt åt helvete. Följer du tipsen i alla thermopooltrådar här så kommer dock inte det heller vara ett problem.
Att få granitstenen runt poolen lagd med sådan kvalitet jag önskade var rätt drygt, mest för att alla plattor var olika tjocka. Man skulle ha sparat mycket tid och svett av att ha haft trädäck runt poolen....
Så, sammanfattningsvis, har du inte helt centralmonterade tummar är det bara att köra på.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: april 18, 2020, 09:31:09:09 »
Här är det också total makeover på hela fastigheten. Gällande vårt thermopool-projekt så tog vi för en gångs skull hjälp av att proffs. Jag brukar gå på att "själv är bäste dräng" annars men hela baksidan av tomten var ett hopplöst fall och jag har stor lutning på den sidan av fastigheten. Så jag hade hjälp av två grabbar som körde grävning, eller snarare inverterad grävning. Att hitta rätt person här var en jätteutmanining.
Utmaning nummer två var gjutningen, inte svårt egentligen men det gäller att allt blir rätt direkt. Man har ett begränsat tidsfönster där allt ska passa i. I nästan alla andra fall kan man mäta och justera i en halv evighet innan man går vidare till nästa etapp.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #3 skrivet: april 18, 2020, 09:41:59:59 »
Jaghar byggt (omkringarbete kvarstår) en Poolkungen Eco Premium. Jag har gjort allt själv frånsett grävning och det är jag glad att jag inte gjorde, hade sådana tankar från början. Det blir enorma massor och i mitt fall var vi tvungna att transportera bort dem, det hade varit ett elände att lösa på egen hand! Grävaren fixade också dräneringen med makadam i schaktbotten. Att gjuta plattan var nervöst, men gick riktigt bra. Det faktum att jag behövde pumpbil kanske underlättade, man kan ju lägga betongen precis där man vill! Resten av arbetet - montering av stomme, rördragning och linermontage har gått nästan helt utan motgångar!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
« Svar #4 skrivet: april 18, 2020, 09:44:30:30 »
I vårt område finns det både privatpersoner som har mindre grävmaskiner och proffs som har stor lastbil med stor grävare på lastväxlare. Jag har inte haft något behov än men inbillar mig att det går att komma ganska billigt undan om man vill hyra en helg när maskinerna inte används.
« Svar #5 skrivet: april 18, 2020, 10:35:50:50 »
Hade jag kunnat lösa logistiken hade jag grävt själv. Men att få det att fungera med bortforsling av massor här blev krångligt. Själva grävmomentet är inte komplicerat och går utmärkt med en 2,5t maskin som går att hyra och transportera själv.
Utloggad Anna123
« Svar #6 skrivet: april 18, 2020, 11:37:02:02 »
Ja de där massorna ställer ju till det. Vi har en helt plan trädgårdstomt så vi har ingenstans att göra av dem utan allt måste bort. Gropen ligger dock så pass bra till att det går att köra massorna direkt till lastbil/container vilket vi gjorde förra sommaren när vi grävde upp ett gammalt land, diverse planteringar och en massa stenläggning för att få gräsmatta (som vi nu ska köra sönder, hurra). Det var ju dock inte i närheten av lika mycket massor utan 2 stora containers räckte. Hur många flak/containers pratar vi om för en pool?
Låter som att ECO Premium kan vara ett alternativ att bygga själv. Ska träffa Poolkungen idag för att få offert på den.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #7 skrivet: april 18, 2020, 11:53:20:20 »
Han som grävde hos oss tappade räkningen, men gissade på ett 20-tal dumperkärror och då lastade de tungt. Jag hade dock väldigt lerig jord som sväller mycket när man gräver upp den.
