Författare Ämne: Poolbygge på gång!  (läst 12420 gånger)
Utloggad Toplund
Poolbygge på gång!
« skrivet: maj 16, 2007, 13:26:36:36 »
Hej alla och tack för att detta suveräna forum finns.
Jag (och familjen) har funderat ett par år på pool. En av anledningarna till att vi tvekade lite, var att det inte verkade vara helt enkelt att bygga och sköta om en pool. Efter att ha hittat detta forum och läst om alla fina poolprojekt och olika lösningar som finns så kändes det mycket bättre.
Nu är en Stoorpool 7.6*4,5 från JoF beställd,   :D  leverans inom en vecka! Efter att ha funderat en hel del kring värme så beslutade vi oss för en värmepump från Gullberg&Jansson (GJPACW1W-20). Även denna är beställd. Egentligen var planerna att ha solvärme och elpatron, men efter att ha läst kring detta på forumet så blev det VP i stället. Eftersom vi bor i Västernorrland så lär vi väl inte ångra detta.
Vad gäller kemikalier så hade jag ingen aning om att det gick att använda annat än klor. Även här har funderingarna varit hit och dit men till slut blev beslutet baquasil. Beställt fråm Miamipool.
Jag har läst en hel del om tipsen kring markarbeten och kommer nog att göra som Mats_61:
markfiltmatta, 10-15 cm dräneringsgrus, ca 5 cm markisolering och ovan på detta lägga ett ca 5 cm lager med stenmjöl för att undvika att skarvarna på markskivorna ska synas. Sedan en favolen bygmatta innan linern ska läggas.
Jag har tänkt göra stora delar av arbetet själv (dock ej grävningen och elen). Eftersom jag arbetar drygt?? heltid så lär det väl ta ett tag. Jag har ställt in famijlen på att det kan vara badklart till mitten av juni...
Nu har jag ändå ett par funderingar:
1. Marken där jag ska bygga poolen består av ett par dm matjord sedan är det tydligen sand, sand och åter sand ganska många meter nedåt. Har detta någon betydelse för mitt markarbete, isolering, dränering m.m.?
2. Jag har tänkt att gräva ner poolen delvis och sedna bygga trädäck runt om. Ska jag då lägga tillbaka sandmassor runt om poolen eller är det bättre att ha öppet så att man kan "krypa runt" därnere under trädäcket?
Storpool från JoF 7,6*4,5
Djup 1,32
Värmepump GJPACW1V-20
  • Antal inlägg: 5917
SV: Poolbygge på gång!
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2007, 19:46:45:45 »
Vi har sand, sand och sand... har inte dränerat något alls, men vi har å andra sidan rostfri poolstomme så det finns inte riktigt samma anledning att göra det.
Min polare som byggt en stoorpool har inte heller dränerat, men hans pool ligger precis ovanför en brant slänt, så där finns nog ingen risk för stående vatten heller.
Kort sagt skulle jag råda dig att dränera om det finns risk för att grundvattennivån blir så pass hög att du riskerar att få ständigt "våt" mark runt poolen, speciellt med tanke på att du har en plåtpool som kan börja rosta om ytbehandlingen släpper.
Man kan väl säga så här, det finns många som inte dränerat, men om jag vore leverantör av en pooler skulle jag alltid rekommendera det, detta för att slippa eventuella anspråk på åtgärder beroende på oväntat stora vattenbelastningar på poolen.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2007, 22:21:41:41 »
finns det minsta risk för att grundvatten ofta kommer att stå rünt poolen är mitt absoluta tips att du ska dränera.''
Jag är ganska säker på att grundvatten är iskallt och du vil ha ditt poolvatten varmt.
Iskallt vatten runt poolen hjälper inte direkt till att värma poolen.
Mats_61
Mats_61
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2007, 00:55:17:17 »
Hej Toplund
Att ha sand att bygga poolen på är ju säkert bara bra.
Men du undrade om du skulle återfylla kring poolen så "tror"(egen teori) jag att poolplåten klarar sig längre om den får luftas, tänker att fukten i marken kanske påskyndar ev. rostbildning.
Men i mitt fall så har jag isolering kring plåten så den luftas nog inte så mycket den heller.
Jag har så att jag kan gå.... eller åtminstone halvt krypande under altanen för inspektion. Då har man lättare koll på poolväggarna.
Kom just på ett tipps bara... spännbanden (plåtar som skruvas ihop)som du ska ha mellan stödbenen bör du försöka att sänka ner några extra centimetrar i stenmjölet för att undvika att de syns. Jag sänkte nog inte ner dem tillräckligt.
I mitt fall så har de börjat att synas en aning speciellt närmast poolväggarna. <hmm>
Jag tror att tjälen har lyft längst ut på stödbenen, där snedstaget går ner, vilket medför att stödbenen har lyfts upp en aning.
Det märks inte så mycket förutom när det är mörkt och man har poolbelysningen tänd.
Annars lycka till, ser fram mot lite bilder under byggets gång O0
/Mats_61
« Senast ändrad: maj 17, 2007, 00:59:38:38 av Mats_61 »
Utloggad Toplund
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2007, 13:41:01:01 »
Tack för tipsen.  O0
Då satsar jag på underarbete enligt vad jag själv skrev i inledningsinlägget. Man vill ju inte få problem med rostskador i första taget.
Jag kommer nog att ordna så att det går att inspektera (= gå/krypa under trädäcket) hela poolens utsida -ända ner till rälsen som poolväggen står i. Men detta kanske innebär att jag inte ska isolera sidorna av poolen? Undrar om det betyder stora värmeförluster... å andra sidan, om jag inte återfyller sandmassor ända mot väggen så stjäl väl inte marken lika mycket energi ur poolen?  <hmm>
Djup 1,32
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2007, 21:42:05:05 »
Har selv fylt railsen med tynntflytene understellsmasse (Biltema) og isolert utvendig. Ca 30% av ditt varmetap er i i bunn og vegger. Å varme opp moder jord er ikke nødvendig så velg å isoler sidene og ikke fyll inntil med mindre din byggeveileder sier dette.
Mats_61
Mats_61
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2007, 23:23:41:41 »
Jag tror att fukten som ev bildas bakom frigoliten kan dunsta så småningom om man inte har fyllt igen mot sidorna.
Sen hurvida isolering av väggarna har för effekt har ju diskuterats mycket i detta forum, Många olika åsikter.
Men att isolera väggarna med lite frigolit kostar inte så speciellt mycket,(förutom massa jobb  :-\)
Skulle det dessutom ha verkan (vilket jag tror) så har man ju tjänat in denna kostnad rätt så snart, speciellt om du tänker hålla pooltempen runt 30 grader och utetempen är ju sällan så pass varm.
Sen gäller det ju förståss att använda en bra täckning också där den största värmeförlusten är.
Det gäller ju att behålla värmen i "karet"  O0
/Mats_61
Utloggad VDB
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2007, 16:29:49:49 »
Har precis isolerat min pool  med frigolit, och märker att den höll tempen bra mycket bättre
änn utan.
Nu är det 10°c ute och 28° i poolen
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Toplund
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2007, 11:12:41:41 »
Hallå!
Gropen gräves igår så nu är projektet riktigt på gång! Undrar om man tagit sig vatten över huvudet...
I anvisningarna till poolen står att pump och filter ska placeras under ytvattennivån - helst vid bottennivån.  <hmm>  Då blir det ju rätt krångligt att komma åt dessa delar, eftersom de i mitt fall skulle komma att ligga ca 1,30 m under trädäcket. Finns det andra lösningar som gör att pump och filter kan stå ovanför ytvattennivån?
PS. Idag har vi årets första "sommardag". Rejält med sol, inte ett moln och en stadigt stigande temperatur i luften. Tänk om man vore klar med bygget... <sol>
« Senast ändrad: juni 02, 2007, 11:16:09:09 av Toplund »
Djup 1,32
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2007, 18:00:47:47 »
Du kan ha en sk. backventil som hindrar vattnet att åka tillbaka när du stänger av pumpen. Går pumpen torr så skär det.
