men service löser man ju med ett par ventiler så är saken biff.....och om något går sönder så kommer ju vattenpumpen pumpa ur allt vatten ändå...?
Jag har skaffat en Hydro-Pro P12 och blev också fundersam över att pumpen ska placeras ovan vattenytan. Jag mailade Bevo Nordic och fick följande svar:”It is recommended to install the water pipe higher than the pool surface to prevent water flowing freely to the heat pump, i.e. if the filter pump is off there shouldn't be water inside the heat pump.You must not allow water to freeze inside the heat pump during winter as this can crack the heat exchanger and frost/freezing damage is generally not covered by the manufacturer’s warranty.Therefore the requirement is to prevent water staying inside the heat pump when the filter pump is OFF.”Ser risken för sönderfrysning som ganska liten bara man kopplar loss in/utlopp i god tid vid säsongsslut. Enda risken jag ser annars är att man kör cirkulationen på timer och det blir en ordentlig köldknäpp samtidigt som man är bortrest.Vet att tråden är gammal men det är kanske fler som undrar över anvisningen.
