Författare Ämne: Styrning av pump och solvärme?  (läst 11807 gånger)
Utloggad Mica
« skrivet: augusti 01, 2005, 10:46:55:55 »
Enligt Transmekano räcker det om pumpen går 8 h/dag, men om jag har automatik på solvärmen så kommer den ju inte att funka om jag inte har pumpen igång.
Någon som har tips om någon bra utrustning som kör pumpen med timer eller dylikt (där jag ställer in att den ska gå viss tid/dag) men att om solvärmen drar igång så ska den överrida timern och dra igång pumpen också?
Hur gör ni andra som har automatik på solfångarna? Har ni pumpen igång dygnet runt? Vilken automatik har ni valt?
/Mica
« Senast ändrad: augusti 01, 2005, 10:54:54:54 av Mica »
Utloggad Janne
Re:Stryning av pump och solvärme?
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2005, 10:55:48:48 »
Jag kör min pump imellan 07:00-22:00.
Du får räkna på din pump och vattenvolym, och kolla om du pumpar din volym 4-5 gånger per dygn.
På mina solfångare "på från röret" finns en backventil.
Så att det alltid finns vatten i fångarna.
//Janne
« Senast ändrad: augusti 01, 2005, 10:57:01:01 av Janne »
Utloggad mikkola
Re:Styrning av pump och solvärme?
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2005, 14:02:31:31 »
Om du kör pumpen mellan t.ex. 08:00 till 20:00 så utnyttjar du ju automatiskt dom varmaste timmarna på dygnet. Därför behöver du ingen överordnad signal från solfångarautomatiken till timern.
Själv kör jag pumpen mellan 07:00 till 21:00. Automatiken har jag byggt själv med en dedikerad dator. Där lagrar jag även tempen varje kvart. Så vitt jag kan se så har aldrig ventilen till solpanelerna behövts öppnas före innan pumpen startat.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2005, 15:39:58:58 »
Det räcker som sagt att köra runt vattnet 4-5 ggr/dygn, i mitt fall går pumpen 08.00 - 20.00, det räcker.
Det är nog liten risk att solfångarna ger någon stor effekt utanför dessa tider, om så är, är det inte många watt jag förlorar, däremot, om du vill utnyttja solfångarna optimalt ska du skaffa en automatik som kör vattnet till panelerna om det är t.ex 4 grader varmare (inställbart) på taket än det är i poolvattnet= difftempstyrning, det är också bra om automatiken har en maxtemp på poolvattnet så du inte får 32-34 grader i poolen.
Om du inte har difftempstyrning så kommer panelerna att kyla på dagarna så länge dagstempen är lägre än i poolen! som idag t.ex  :'(
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Styrning av pump och solvärme?
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2006, 20:13:27:27 »
Heisann
Har akkurat bygget et eget el-skap med seperat pumpe og styring for å få full kontroll over solvarmen. Fra www.resol.de har jeg kjøpt styringen (Delta B) finnes også enklere styringer. Hele byggeprosessen kan følges her: http://www.hushjemhage.no/forum/forum_posts.asp?TID=798&PN=1
« Senast ändrad: januari 15, 2006, 20:21:57:57 av Bidda »
