Författare Ämne: Valet och kvalet - Thermopool, Stål/Rostfripool, eller vad?  (läst 18813 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« skrivet: januari 12, 2020, 23:39:46:46 »
Tja!
har hängt här lite från och till under åren men nu har det blivit dags att göra slag i sak!
Tanken är att bygga en 4x8 pool med liner och att försöka göra så mycket som möjligt själva.
Jag har hela tiden varit inställd på att bygga en thermopool av något fabrikat men spanat extra mycket på Tjälldens modell.
Dock har jag börjat fundera mer på tex. poolkungens eco premium då den ser lättare ut att montera.
Jag står lite i valet och kvalet och väntar fortfarande på ett par offerter till.
Tanken är att göra valet ganska snart så man kan börja förbereda så mycket som möjligt, tex. gräva grop (om tjälen håller sig borta) och kanske gjuta plattan om vädret tillåter.
Min tanke först med thermopoolen var att den skulle bli mer "ekonomisk" pga bättre isolering men vad det verkar så spelar det inte jätte stor roll iom den största värmeförlusten är uppåt.
Vad anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med de olika poolmodellerna?
Hjälp en man i förvirring :D
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Valet och kvalet - Thermopool, Stål/Rostfripool, eller vad?
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2020, 09:53:14:14 »
Det finns ju spaltmeter om just detta.
Mycket handlar ju om din tomt och din ekonomi.
Jag valde själv en Thermopool för att jag vill ha något som verkligen är beständigt.
Jag har min pool helt nedgrävd och jag tyckte det var en stor fördel med en Thermopool då den är självbärande och lätt kan tömmas om det behövs. och med tanke på att jag byggde förra hösten och att den skulle stå under hela vintern utan vatten i så var detta en klar fördel.
Å andra sidan om du tar en RF pool har du lättare att eftermontera en extra lampa eller dylikt.
dock kan jag säga att om jag bygger en pool igen så kommer jag köra Thermopool igen. känns ekonomiskt och hållbart sen tycker jag att betong är ett härligt material.
inte för inte att pooler i så många år byggts i betong och att man även jag plattor i betong. det håller.
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2020, 13:46:35:35 »
Tackar för svar! ja jag spanade faktiskt in din byggtråd igår :) Fördelen med en thermopool är ju också (rätta mig om jag har fel) att du kan använda stommen för att montera trallen i. Behövde du regla något extra för pooltaket?
Dock upplever jag den som mer komplicerad att bygga samt att om man vill hålla det hela lite kostnadseffektivt så kan man spara lite på RF konstruktionen, dock kanske man får den utgiften någon annanstans istället.
Thermopool 3,5x7m
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: januari 14, 2020, 08:12:00:00 »
Det stämmer och det är ju en effekt av att det är en stadigare konstruktion.
Jag har fäst in bärlinor runt hela poolen och sen bara reglat upp och lagt trall. Det enda special jag har gjort för pooltaket är att jag fällt ner skenorna för att överkant skulle liva med trallen. så ingen extra förstärkning.
Som du sa i ditt första inlägg så försvinner den mesta värmen uppåt men du tappar ändå lite åt sidorna. så även om du bygger en RF pool tycker jag du ska isolera både platta och väggar.
Detta gör ju även att det kostar lite mer. När jag räknade på merkostnaden för en thermopool såg jag den som försvinnande liten med tanke på den övriga vinningen man får. långsiktigt känns det som att det är mer ekonomiskt med betong. Men åter igen så beror ju mycket på hur din tomt ser ut och hur ekonomin är just nu.
När det kommer till att du är orolig för att det är komplicerat så ska jag bryta upp det lite åt dig.
Platta ska du gjuta oavsett vilken modell du väljer så där är ju förfarandet lika.
Kör du med RF pool ska du borra fast fäsen i plattan medan med en Thermo får du borra ner armeringsjärn (om du inte gjuter in när du gör plattan men det är lite mera komplicerat för att få bra)
sen kommer väl egentligen skillnaden och det är att med en RF så skruvar du ihop alla segmenten vilket är enkelt. och med Thermopoolen så bygger du bara lego som du sen har en stor slang och fyller med betong. Det är faktiskt väldigt enkelt, tar man det bara lite systematiskt så klarar alla det.
Oavsett vilken modell man bygger måste man vara nogrann för att få ett bra resultat.
Vet att RF pooler funkar kanon, det som gör mig lite skeprisk är dock att eftersom den är mekanisk sammansatt med bultar så får du alltid rörelser vilket bör leda till att man borde behöva efter dra alla nultar efter en tid och det blir ju svårt om man motfyllt allt. nu tror jag dock det är väldigt få som gör det.
för en 8x4 RF pool måste du även gjuta en större platta så att du kan fästa in benen i vilket då öven innebär ett större hål. det är en bidragande orsak till att kostnaden inte blir så mycket lägre med en RF kontra en Thermopool. Kör du dessutom en Tjällden så är det ännu mindre betong men den har jag aldrig byggt själv så den kan jag inte uttala mig så mycket om annat än att jag sett att man får gjuta in en extra förstärkning med nån stående balk om men har en större pool men där kan säkert någon annan fylla i bättre om du har funderingar
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #4 skrivet: januari 15, 2020, 11:28:57:57 »
Jag är mitt i bygge av Poolkungens Eco premium. Har gjutit platta och monterat stommen. Såhär långt känns allt väldigt bra. Monteringen av stommen gick väldigt smidigt om man bara lade lite tid på att mäta ordentligt. Vi har aldrig gjort något liknande och jag och min fru monterade stommen på ca 2 dagar aktiv tid. Stommen känns väldigt stabil. Vi kommer återfylla runt poolen pga att det rasar från kanterna och jag vill hellre ha grus än lera in mot stommen. Vad gäller större platta måste skillnaden vara marginell. Jag gjöt 5x9 meter för 4x8 meter pool, stöttorna för stommen behöver 50 cm på var sida. Väljer man standardstommen som måste återfyllas räcker det nog med 1-2 dm på varje sida. Thermoblock är ju bredare än så!
Lycka till med ditt bygge!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: januari 18, 2020, 22:56:39:39 »
Om du vill ha en lång badsäsong? Välj ett alternativ med mycket isolering. Själv har jag 7cm runtom och 10 cm under. Vidare kanalplast-tak. Med det klarar jag att hålla 34 grader i oktober.
Luftvärmepumpen är på 1,7kw.
Roger
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #6 skrivet: januari 23, 2020, 15:43:41:41 »
Absolut, antar att ni kommer ha trall runt poolen? hur löser ni "stöttor" för trallstommen? Plintar?
Det som talar lite för en thermopool är ju isoleringen men det var som poolkungen nämnde så skulle man ju kunna isolera väggarna med frigg också innan återfyllning.
Blir inte klok på detta :) får nog börja räkna på allt och sedan se vad som blir billigast kontra smidigast.
Dock vill man ju göra rätt "val" :)
Thermopool 3,5x7m
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 46
  • Pooldrömmare....
« Svar #7 skrivet: januari 23, 2020, 15:45:27:27 »
Roger
Det vill man ju gärna ha, har dock inte tänkt riktigt på hur lång säsong jag vill ha men vill gärna att alternativet ska finnas.
Var helt inne på thermopool fram till idag igen då jag fick förslaget att man kan lägga frigg runt stålkonstruktionen så isolerar den, vet dock inte hur bra den isolerar om det är jämförbart med en thermopool.
Vad har du för pool?
//P
Thermopool 3,5x7m
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: januari 23, 2020, 16:36:38:38 »
Jag har en kompasspool modell Fun. Frigoliten kom färdiglimmad på poolen. Det är helt vanlig frigolit som används vid byggen.
Roger
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #9 skrivet: januari 23, 2020, 23:33:03:03 »
Jag valde helt bort thermopool för att jag tyckte byggandet verkade för bökigt. Har inte bestämt mig om jag ska isolera eller ej. Den mesta värmen försvinner ju uppåt och jag kommer ha tak.
Vad gäller trätrallen, så har jag tänkt bulta stolphållare av den här typen https://www.byggmax.se/stolphållare-p238370 för reglar närmast poolen, Man ska ju inte fästa något i stommen.
