Författare Ämne: Uppvärming av en intex pool 10 m3  (läst 15494 gånger)
Utloggad peter_s
« skrivet: maj 13, 2007, 10:09:29:29 »
Hej ! I år så skall jag prova på med att värma poolen med PEM-slang jag kommer att köpa 2st 25 x 100 m och ha dessa paralellkopplade  :D
Men sedan så måste jag ha en pump, den som jag vill försöka med är en Tappvarmvattenpump från rinkabyrör.
"Cirkpump Z 25/4
Wilo Star Z 25/4. Hus av rödgods. 1-fas med 3 hastigheter. Max 65W. Anslutning 32R. Bygglängd 150 mm.
Best.nr 3082"
Just pumpen är något jag inte har någon riktig koll på.
Alt detta till en kostnad av c:a 3000:-
Låter detta rimligt och kommer det att fungera ?    <hmm>
Finns det andra lösningar för samma pengar ?   <hmm>
Utloggad mikkola
SV: Uppvärming av en intex pool 10 m3
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2007, 11:42:53:53 »
Klor är rena döden för den cirkpumpen.
Kommer den verkligen att ge något flöde för att orka värma 10m3?
En primastarmatta kostar ca 3000kr (6m2) http://www.primastar.nu/PS_Solfangare.htm. Möjligt att din pump som följde med poolen orkar köra igenom denna matta om den ligger på marken, dvs i samma nivå som pumpen.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad peter_s
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2007, 13:08:42:42 »
Detta låter bra  O0 , det blir att kolla på dessa , bara pumpen klarar av detta, ska kolla lite på pumpen och se vilken kapacitet den har.   :D
EDIT
Pumpen är på 130 Watt och en pumpkapacitet på 3000L/T, Är det tillräckligt tror ni ?  <hmm>
« Senast ändrad: maj 13, 2007, 13:38:12:12 av peter_s »
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2007, 14:07:42:42 »
Vattnet ska passera genom filtret ca 4-5 gånger/dygn. I ditt fall så blir det ju ca 3h/10.000l.
3 X 5 = 15h/dygn borde din pump gå. Om du låter den gå dygnet runt så borde du kompensera för eventuell flödesminskning pga solpanelen. Så jag tror det räcker :)
PS: Skulle det inte fungera så kan du alltid sälja din solmatta till Bidd@ här på forumet. Han är beroende av att köpa sånna  ;)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2007, 14:37:53:53 »
 <hmm> ...er nok ikke den typen jeg bruker, jeg har ikke venderør på mine ellers er selve mattan lik   8)
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2007, 19:43:11:11 »
Erkänn nu att du är lite sugen på den  ;D
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2007, 08:05:17:17 »
Kan inte låta bli att lägga mig i.
Bidda är nog lite sugen på att köpa för han har ju mer takyta kvar att täcka.
Var det inte så Bidda att du inte behövde köra din värmepump?
Att du fick tillräckligt med värme från solpanelerna?
I så fall kan du ju sälja pumpen till honom och kanske fylla ut tomrummen på taket.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad peter_s
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2007, 17:05:47:47 »
Hmmmm  <hmm>
Trodde det var jag som skulle ha den  >rulla<
Eller menar ni att det inte kommer att fungera med min intex-pump  ???
Såg att pumpen ligger på 3500L/T men det kanske inte gör någon större skillnad  <dontkn>
« Senast ändrad: maj 14, 2007, 17:10:04:04 av peter_s »
Utloggad mikkola
« Svar #8 skrivet: maj 14, 2007, 20:13:31:31 »
Jag tror  att det går... Är dock ingen expert på detta  ;)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2007, 08:06:22:22 »
Hade jag varit som du så hade jag köpt en matta från Primastar, kopplat in den och sett hur det funkade. Jag tror att du har tillräcklig kapacitet för att även driva en eller två mattor.
Till Bidda: Hoppas att du inte blev arg för att jag skämtade lite med ditt snygga bygge av solpaneler. Det är nog snarare så att vi är några som är lite avundsjuka på ditt fina arrangemang.
Ello O0
