Författare Ämne: Poolen läckage vinter  (läst 3915 gånger)
Robinslkpg
Robinslkpg
« skrivet: december 16, 2019, 17:07:36:36 »
Hej poolen är nästan helt tom nu stannat vid ca 10cm. Går det att laga nu på vintern? Måste ju vara linern. Poolen är från 2018. Hur skulle ni gjort?
Mvh
Robin
SV: Poolen läckage vinter
« Svar #1 skrivet: december 16, 2019, 17:27:56:56 »
Vad är det för pool ? Om den tål att stå tom kan du ju vänta, men en hel del pooler tål inte att vara vintertomma - risk för att väggar rasar in, jordmassor trycks ut mot poolen o.s.v. Detta blir ju helt avgörande att kolla. Om du bor i en del av landet där det kan bli rejäl tjäle så är ju risken än större för intryckning om mottryck från vattnet saknas. Även mycket regnande kan få marken att börja vilja glida.
Om det är linern - ja troligtvis om det sjönk så djup, men om det är så att du har något bottenavlopp så är det mera osäkert - då kan ju det även vara avloppsledning, ventiler m.m.
Utloggad Robin S
« Svar #2 skrivet: december 16, 2019, 18:12:15:15 »
Tack. En träpool 4*8m. Har inget bottenavlopp eller liknande. Skall jag försöka få linern lagad nu eller funkar det att regla upp på något vis över vintern för att laga i vår?
« Svar #3 skrivet: december 16, 2019, 23:13:04:04 »
Allt beror på hur du har det runt poolen. Om t.ex. grundvatten stiger upp så kommer linern att lyfta om poolen är tom. Huruvida marken kommer att trycka in poolen beror helt på det omgivande markmaterialet. Vissa material (t.ex. sand, grus m.m.) är mycket rörliga och kommer definitivt att försöka trycka in väggarna, andra (t.ex. hård pinnmo) håller sig bra där de är. Den pooltyp du har är inte gjord för att stå tom vid övervintring, så jag skulle nog rekommendera att du lagar linern nu och sedan fyller upp lagom mycket, för att hålla emot krafterna från jorden runt om. Hur du vintersäkrar ledningar m.m. beror på hur din installation ser ut. Många väljer att hålla vattennivån strax under inloppsmunstyckena.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #4 skrivet: december 19, 2019, 10:39:53:53 »
Är den byggd 2018 har du garanti om den är byggd av någon annan än dig själv
Kontakta eventuell entreprenör så ska han åtgärda felet
« Svar #5 skrivet: januari 07, 2020, 23:28:39:39 »
Hitta hålet, köp en burk Plastigum och en bit liner. Limma dit. Klart på 5 minuter när du väl hittat hålet.....
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2020, 07:56:19:19 »
Är det ett fabrikationsfel på linern borde du kunna få en ny, man jag skulle nog försöka laga.
Och i väntan på det, staga gärna upp den med en rejäl planka tvärs över på mitten tills vidare.
Och ha för allt i världen ingen pooltäckning på som kan tyngas ned av vatten eller snö med den belastning som det ger på poolstommen.
Utloggad Douglaslindevall
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2020, 13:58:50:50 »
Skulle nog inte riskera att låta den stå tom under vintern. Vi har en hyfsat bärande stomme men fick ändå rekommendationen att stämpa upp poolen då det är mycket som kan röra på sig vid te x tjäle. Se bild.
« Svar #8 skrivet: januari 10, 2020, 21:48:29:29 »
Håller med, med den konstruktionen finns nog ingen risk att det blir problem.  O0
