Författare Ämne: Termometer  (läst 19345 gånger)
SV: Termometer
« Svar #10 skrivet: maj 12, 2007, 23:15:59:59 »
Vi fick rådet av poolfirman att isolera givaren till solfångaren med en bit från bottenmattan. Vi använde buntband runt mattbiten.
Utloggad Villing/d96villi
SV: Termometer
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2007, 23:16:43:43 »
Jag har limmat mina givare direkt på röret med epoxylim, fixerade samtidigt med en "kattstrypare" (vem kom på det namnet?). Isoleringen mot omgivningen har jag använt vanlig "rörisolering". Funkar faktiskt mycket bra. Använder Dallas DS18S20.
//VILLING
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Termometer
« Svar #12 skrivet: maj 12, 2007, 23:17:29:29 »
Rätt, den blir inte snabb, alltså den reagerar inte på 5-10 sekunder, du får ge dig till tåls i kanske 120 sekunder, men hur snabbt förändrar sig pooltempen?
Jag har isolerat med vanlig rörisolering! ca 100 mm i längd på var sida om givaren
svårt att tro på.....? gör ett test!
Måste du ha dykrör kan du få ett gratis av mig!
Har ingen pool längre!!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Termometer
« Svar #13 skrivet: maj 12, 2007, 23:18:00:00 »
//VILLING
kattstryparen.....
SV: Termometer
« Svar #14 skrivet: maj 12, 2007, 23:24:41:41 »
Antar att du inte har katt RLA?.....
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Termometer
« Svar #15 skrivet: maj 12, 2007, 23:41:22:22 »
Å måle på/i røret betinger at du har pumpen på hele tiden ellers vil tempen svinge med utetemp og kunne gi deg feil verdier. Slik løste jeg tempmålerproblemene: (se litt nedenfor halva sidan)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=267.300
« Senast ändrad: maj 12, 2007, 23:46:38:38 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Termometer
« Svar #16 skrivet: maj 12, 2007, 23:47:59:59 »
Hehe, jag har faktiskt 2, Tarzan & Bamse...jag kommer som du förstår inte prova om dom gör skäl för namnet!
SV: Termometer
« Svar #17 skrivet: maj 12, 2007, 23:50:01:01 »
Alldeles rätt Bidda,
Själv har jag gjort som så att pumpen måste ha varit på i 15 minuter för att tempen skall "gälla" (visas på displayen och användas för att styra tempen i poolen. Samtidigt har jag gjort som så att om deltatempen är (mellan pool och börvärde) > 1 grad, fortsätter pumpen att gå även efter det att tiduret slagit ifrån (6-22). Skall gör en skiss över hur det hela är gjort.
Utloggad Bidda
SV: Termometer
« Svar #18 skrivet: maj 13, 2007, 08:49:25:25 »
 O0 med den måten å måle temp på så har jeg nå tatt vekk (PLC) forsinket oppstart av solfangere. Men har fått lagt inn forsinket oppstart i VP-styringen med 60 sekunder pga. at dens termostat som sitter på utstyret, ikke måler rett før poolvannet er kommet fram (ca.25 meter)  8)
Utloggad Calle Anka
SV: Termometer
« Svar #19 skrivet: maj 13, 2007, 08:53:12:12 »
Var får man tag på en sån, Kalle?
Finns i välsorterade järnhandlare. Köpte min på K-Rauta för ca 500 kr....lite dyrt men jäkligt bra.
Bengt EK Design heter skaparen. Den har en förmåga att flyta bort till bräddavloppet men har en liten tråd som man kan fixera den med tyngd på botten eller vid sargen.
Har satt mottagaren precis vid köksfönstret.....visar med stora siffror vattentemperaturen.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
